查看: 2489|回复: 18
[家电] 『X折腾』康佳40寸LCD电视折腾最终是电源问题
发表于 2022-2-26 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』康佳40寸LCD电视折腾最终是电源问题一台跟了我好多年的电视,大概是在12年13年从废品大妈手里买的正常的,厚度略厚,自盖房,存放比较潮湿,偶尔打开开关指示灯不亮,过一段时间才会亮,因为不常看所以没去理它。搬家21年3月份后就买了上墙的支架,一直到4月5月,两个同事一家过来串门,小孩很多,就开了电视,结果发现偶尔突然的拖影,没法消失了?于是乎,开拆。
硕大的逻辑板
一个40寸电视的内部
电源板
喇叭和扩展板
高压线圈之类的把?
三星的显示屏,各种条码
一开始原以为散热不行,就把CPU的散热片重新加装了一遍
用了硅胶垫
结果测量电源的时候,发现12V电压很不稳定,开机后急剧下降
因为开机什么都正常,不排除逻辑板也损坏,于是先尝试检查电源板,发现技术不行,电容未发现鼓包,容量正常
尝试换过电容还是故障依旧
于是转移目标,怀疑逻辑板问题,因为上面有维修痕迹
最后放弃,直接拍版号去买了一套板子,因为断码,所以40包邮
最后新板子到了,重点怀疑逻辑板,于是乎,先换逻辑板rom,新的是32寸的板子
开机电压依旧掉压
换过之后状态依旧,于是换新的电源板,居然花屏,于是故障锁定电源板
电源板和逻辑板同时更换,电压稳定,但是花屏依旧
调出工厂模式,还是不能解决,只能换回原逻辑板
旧板子电容容量
换了电容,还是没用,所以弃修
装回新板子,新板子会窄一点,要改支架
拿新床放置
开机正常,40寸功率大约150瓦,蛮大的
大概用了一个多小时,电压稳定
新版参数
旧板和32寸逻辑板,丢小黄鱼卖了
近5月底才正式上墙使用。
不过小朋友一直生活在没有电视的环境下面,现在也不会主动开电视。电视其实也就是个摆设
本来想便宜出掉,换个65或70寸的电视,无奈有人想200多购买,那还不如我继续使用得了。
参与人数 4家元 +65 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 迟到的祝贺乔迁新居!孩子也不小.
kyhwhb + 20 優秀文章
hgmn + 5 優秀文章
xz_zsz + 20
 楼主| 发表于 2022-2-27 11:24:40 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-2-26 16:23
这样说来,只是电源板坏了?
是的,新的逻辑板不配套,换rom也没用,反正故障就在于电源板的12V问题,就是因为不确定是否逻辑板有没故障,所以也没多做研究。
发表于 2022-2-26 16:23:53 | 显示全部楼层
这样说来,只是电源板坏了?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 16:25:32 | 显示全部楼层
图真多,功率有点大,新电视功率应该小不少
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 16:31:59 | 显示全部楼层
上次折腾家里42寸酷开,无规律死机已经好多年了,今年彻底歇菜,当然重新上电有可以,但坚持不了多久,一直以为是主板问题,110淘宝了块主板,居然没有效果,试了2天但症状有点不同,认为老板的主板也有问题,于是换了1次货,但问题没有彻底解决,1小时后还是会自动死机。没法子,再淘宝上找了块电源板,换上,死马当活马医。居然好了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 16:44:43 | 显示全部楼层
康佳真的没有一款好的,我那台55寸也绝对是电源板坏掉,症状就是220v插上有时候有电源灯有时候没有,有灯的时候能开,后面直接没有了,现在放着不修了,找不到好的电源板。另一台42寸康佳,逻辑板通病,整个电视只能插入一个输入信号,如果同时插入av,hdmi,或者usb都会自动跳转信号。。。也不修了,等全坏了再买。修的价格可能比得上一台新的电视价格
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 16:58:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没太看明白怎么修好的,换了新的电源板,逻辑板还是原来的?新的逻辑板不能用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 17:22:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
氢雾肥羊 发表于 2022-2-26 16:31
上次折腾家里42寸酷开,无规律死机已经好多年了,今年彻底歇菜,当然重新上电有可以,但坚持不了多久,一直 ...
手头也有一部 国产 了的 三洋 32寸LED电视,也是开机久了就没背光,上信号 可用时间更短,有些说是 背光灯条 废了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 17:59:57 | 显示全部楼层
很久没看到过洞洞板的电视机电源板了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 18:00:19 | 显示全部楼层
网上找到了这款电源的图纸,研究一下修一下试试呗,提高技术的好机会别放弃呀:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 18:56:29 | 显示全部楼层
次级输出端的电容也测了吗?12V电压下降的时候24V电压稳定吗?
发表于 2022-2-26 22:53:54 | 显示全部楼层
也不少折腾那
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 23:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后也没有说怎么修好的呀?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-26 23:13:15 | 显示全部楼层
小户型,一看就是大城市,壕...
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-2-27 07:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
謝謝分享 迟到的祝贺乔迁新居!孩子也不小了吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-3-1 09:26:07 | 显示全部楼层
搬家好久啦,这个电视只是一个小故事
发表于 2022-3-1 15:21:11 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2022-2-26 16:44
康佳真的没有一款好的,我那台55寸也绝对是电源板坏掉,症状就是220v插上有时候有电源灯有时候没有,有灯的 ...
近2年,电视机涨价厉害,42寸的新买估计也要1000左右,说坏吧,它还能坚持看看,最后还是选择换件碰碰运气。100多修好再发挥点余热。
发表于 2022-3-1 16:25:31 | 显示全部楼层
记得当年修CRT的时候,有一句顺口溜,叫"有疑难,查电源".没想到现在依然有效.
记得3年前,领导家的LG42寸,是背光不亮,以为灯管老化,换也无效.最后换了代用的电源板,完美修复.
发表于 2022-3-1 16:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换板子真便宜。
GMT+8, 2025-5-13 01:56 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
