查看: 10048|回复: 14
[工仪] 拆解简评南京天宇万用表(NJTY T21D)
发表于 2022-2-26 21:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
室温18℃,用信号发生器简单试了下直流电压电流。笔尖带护套,插头单薄,没有热电偶插头好,热电偶看起来不太好。配2个600保险丝,送了5个200的。护套前面有卡槽,有点紧,后面有表笔夹,挂孔和强磁。Hold键我用不上,要能改成量程切换就好了,和网上的拆机图不一样,圈中是三个按钮引出脚,还有两点接了电容,看来自己是没法改了,主要电阻反应慢了点。档位目前手感良好。电池弹性接触,没有焊接引线。电阻档空载电压0.556V,非说明书上2.4V,切换二极管3.93V,通断2.10V,后两者均能点亮数码管,之前用的两节电池的点不亮。
参与人数 5家元 +62 收起 理由
玫瑰余香 + 16 用5号电池,好评
moontree + 6 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
nokia5320 + 10
发表于 2022-2-26 21:31:24 | 显示全部楼层
自动表,价格多少
 楼主| 发表于 2022-2-26 21:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-2-26 21:31
自动表,价格多少
宝上各种抵扣下来47多点吧
发表于 2022-2-26 21:40:46 | 显示全部楼层
learningone 发表于 2022-2-26 21:36
宝上各种抵扣下来47多点吧
还行吧,便携自动表,3AAA
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-27 09:11:37 | 显示全部楼层
入门级的不错。
 楼主| 发表于 2022-2-28 21:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻、二极管、通断开路电压与UT123D说明书一致,应该为SD7501芯片,59 60 8M晶振,6地,19 20 21对地3个按键,贴上高温胶带,外接电池,22对地0V,尝试和19-21短接,和直接按键一样,看来是自定义的,和手册典型应用不一致,没有详细说明。http://images.100y.com.tw/pdf_file/58-UT123D.pdf
 楼主| 发表于 2022-3-4 22:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6A以内分辨率应该是1mA的,没做大电流测试,说明书没说。取样电阻5毫欧有点想不通,看T21A拆机图也一样。
 楼主| 发表于 2022-3-20 14:23:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高价收了个老版本T21D,本想增加RANGE按键,实测无效,与DTM0660手册按键不一致,实测如图,括号中为 尝试组合,估计硬件都是HY12P66/65,固件不同,水太深,不折腾了,小结一下:
1.外观类似的RM113D(T21D出口版本不带磁铁),HY33D(PCB T21D),DM90A、MT-1236皮套不同,同一型 号也可能有多种硬件方案。
2.T21D按住FUNC键开机不会自动关机,老背光延时15S,新背光延时30S,NCV声音较老款急促,表笔电阻短接归零,电阻挡切换顺序不同,电压不一致,详见图片。前零消隐,超限声光报警,电流超600报警,超620 OL。
补充一下新表弹片,和老款不同。
发表于 2022-11-20 08:22:55 | 显示全部楼层
用5号电池不错
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:30:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2022-11-20 08:22
用5号电池不错
AAA 7号电池
发表于 2023-6-24 06:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新表和老表哪个更准?
发表于 2023-6-24 10:17:23 | 显示全部楼层
用5号电池的,这个我喜欢
发表于 2023-6-24 10:59:49 | 显示全部楼层
看这意思,版本很多呗
发表于 2023-6-24 11:51:36 | 显示全部楼层
还可以吧,单片机方案的
 楼主| 发表于 2023-8-20 06:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2023-6-24 10:17
用5号电池的,这个我喜欢
是7号电池来着
GMT+8, 2025-7-23 16:19 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
