查看: 1536|回复: 8
[手动] 牧田404改装
发表于 2022-2-26 22:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上淘了一个牧田原装圆锯控制器!很新!60大洋一个!很便宜!用了打黑来的481主控!把定子拆下来!重新绕线圈!淘来了新的机壳!改了一把牧田角磨机,带刹车!18V力度很好.喜欢的朋友欢迎交流。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-2-26 23:45:08 | 显示全部楼层
路过,进来观摩一下
发表于 2022-2-27 22:58:45 | 显示全部楼层
原来的本来就是无刷角磨机,换了圆锯驱动?
发表于 2022-2-28 00:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想看绕线定子
 楼主| 发表于 2022-2-28 09:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对啊!本来就是无刷角磨机!驱动不是啊!驱动是圆锯的!原装驱动买不起不是。
 楼主| 发表于 2022-2-28 09:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-2-28 00:12
想看绕线定子
很简单啊!这款线圈是最简单的!牧田170.148.154.那种是三角形和星型绕法!这个直接绕就都行了,一个绕一个!只要方向圈数没错就行。
发表于 2022-2-28 09:45:54 | 显示全部楼层
这种无刷电机的定子,想让转速变慢,应该是增加圈数还是减少?
发表于 2022-2-28 12:12:12 | 显示全部楼层
孙宇爸爸 发表于 2022-2-28 09:30
对啊!本来就是无刷角磨机!驱动不是啊!驱动是圆锯的!原装驱动买不起不是。 ...
买山寨得无刷驱动啊,才30块不到
发表于 2022-3-1 09:16:52 | 显示全部楼层
玩不来无刷的手里几乎都是有刷,羡慕会玩的
GMT+8, 2025-5-25 18:55 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
