查看: 2498|回复: 11
[工仪] 拆解BSIDE钳形表F0502009A
发表于 2022-2-27 11:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是个新出的牌子,当初看价格指标不错就买了。后来这个牌子就没了,估计没做起来。
内部看着不错,也许是某经典牌子的抄板。
放大镜看了一圈,没看到ldo,估计直接上3.7锂电不好,自己外置ldo吧。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 能用,准确就ok
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2022-2-27 11:04:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面啥也没有。
发表于 2022-2-27 12:18:12 | 显示全部楼层
有直流电流 看起来不错  价格怎么样
 楼主| 发表于 2022-2-27 13:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hf325600 发表于 2022-2-27 12:18
有直流电流 看起来不错  价格怎么样
104包邮。钳形部分有直流电流检测。电压部分真有效值。这两个是当时吸引我的。至于电阻电容,以为和普通万用表一样功能,实际检测范围精度差很多,远不如我那个84包邮的胜利81d。还有那个lowz功能,一直弄不懂,用来测旧的纽扣电池,比普通电压档还高,也没避免虚电压呀。
发表于 2022-2-27 13:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果一个钳表量程值不标出来,请问这表有啥用?要我直接榔头伺候
发表于 2022-2-27 21:03:48 | 显示全部楼层
类似ACM91,坛里有拆机帖。我在咸鱼买了一台,比楼主这个好在带开关键,个头也小不少。
发表于 2022-2-28 23:16:45 | 显示全部楼层
华仪?华谊?
话说华谊牌子都乱了,别说差一个字的
发表于 2022-3-6 23:16:35 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2022-2-27 13:19
104包邮。钳形部分有直流电流检测。电压部分真有效值。这两个是当时吸引我的。至于电阻电容,以为和普通 ...
太值了,当年为了买个 能测直流电流的 只好买了个FLUKE  好像花了1800
发表于 2022-3-6 23:18:26 | 显示全部楼层
这东西 谁能改装一下 能接入示波器。。。。。
 楼主| 发表于 2023-1-25 13:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接入示波器是什么意思?
发表于 2023-2-16 16:02:31 | 显示全部楼层
这个表的直流精度怎么样?
发表于 2023-2-19 15:45:31 | 显示全部楼层
这转换开关的印刷电路设计不合理。
GMT+8, 2025-5-14 11:09 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
