查看: 4942|回复: 16
[Phison] 捡了个掰断的长江存储颗粒的SSD,哪个主控支持这个颗粒?CA8BG64AOA
发表于 2022-2-28 16:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
9bc449251000
捡到的时候已经断成两半,一个颗粒掉了几个gnd点似乎不影响用。
4个256g的颗粒,is917似乎是不认识。原盘是ps5013主控,请问还有啥主控能量产这个颗粒?
谢谢
发表于 2022-2-28 16:35:11 | 显示全部楼层
试试ps3111,应该可以开卡。
发表于 2022-2-28 17:20:38 | 显示全部楼层
楼主运气真是好啊  这玩意都能捡到
发表于 2022-2-28 17:21:17 | 显示全部楼层
路过,进来学习技术
发表于 2022-2-28 17:26:15 | 显示全部楼层
不是掰断了吗?还能识别吗?学习,等待下文
发表于 2022-2-28 18:13:15 | 显示全部楼层
SATA 有ps3111,nvme有2263xt或联荟的1002
发表于 2022-2-28 21:23:34 | 显示全部楼层
PS3111可以,63XT不知道
发表于 2022-3-1 20:52:18 | 显示全部楼层
这个颗粒上MAS0902,不要上3111
 楼主| 发表于 2022-3-2 03:55:14 | 显示全部楼层
是因为2.5v供电么?
 楼主| 发表于 2022-3-2 03:58:37 | 显示全部楼层
找到了ps3111的固件在usbdev.ru那个大包里面有,但是不会刷。
隔壁有打包好的,可惜账号不行下载不下来。 https://www.chinafix.com/thread-1285514-1-1.html
2263xt也在chinafix找到了,https://www.chinafix.com/thread-1298139-1-1.html
发表于 2022-3-2 07:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SM3281紫薯布丁
发表于 2022-3-3 19:28:48 | 显示全部楼层
scat 发表于 2022-3-2 03:55
是因为2.5v供电么?
不是,是因为3111固件有bug,莫名其妙掉盘,而且你这个2die的默认工具没有
发表于 2022-3-6 09:45:52 | 显示全部楼层
怎么天天看到这个帖子?
发表于 2022-4-9 15:15:42 | 显示全部楼层
手里好多长江存储的颗粒 哪位大佬救救孩子
发表于 2023-3-11 16:15:23 | 显示全部楼层
很多上MAS0902的
发表于 2023-3-11 19:37:20 | 显示全部楼层
楼主运气真是好啊  这玩意都能捡到
发表于 2023-3-12 15:58:48 | 显示全部楼层
这个貌似2263XT应该支持的吧
GMT+8, 2025-8-14 03:10 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
