查看: 2920|回复: 10
[家电] 微波炉故障,高压保险断,磁控管短路
发表于 2022-3-1 09:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现微波炉不加热,高压保险断。万用表测量磁控管对外壳短路,不假思索换了一个,工作正常。旧的开拆,发现短路的是插座,坑人啊。给大家个借鉴,不过这插座出问题似乎不好解决。
发表于 2022-3-1 09:30:03 | 显示全部楼层
这个插座容易短路  听说百分之80  90  都座子和壳子短路  处理下就好了   我在哪里看到过这个视频
发表于 2022-3-1 09:34:57 | 显示全部楼层
有卖插座的,中间的穿心电容击穿短路了
发表于 2022-3-1 09:35:23 | 显示全部楼层
应该找出是哪个地方短路了
发表于 2022-3-1 09:41:06 | 显示全部楼层
把插座再拆开,把短路的最张原因找出来
发表于 2022-3-1 11:44:23 | 显示全部楼层
这个叫穿心电容,某多多两块钱能买到,我试过用烙铁锡焊也行。用了两年了还在服役。
 楼主| 发表于 2022-3-1 15:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2022-3-1 09:41
把插座再拆开,把短路的最张原因找出来
这插座不好拆,只能这样,看不出什么。
发表于 2022-3-11 23:30:27 | 显示全部楼层
插座直接换新的,我也买了几个备用
发表于 2022-3-13 10:41:12 | 显示全部楼层
买个插座头,大概2元钱。把原插座头和铜线剪断,把接线头刮一下,然后用接线柱把铜线和新插座头连接,用接线柱上螺丝拧紧就好。不提倡锡焊,因为温度较高,怕融化。当然铜焊什么的可以。
发表于 2022-3-13 10:43:24 | 显示全部楼层
chi_mei 发表于 2022-3-1 15:58
这插座不好拆,只能这样,看不出什么。
直接卸铆钉,新的插座头用罗丝固定。
 楼主| 发表于 2022-3-13 20:59:31 | 显示全部楼层
lcjpa 发表于 2022-3-13 10:43
直接卸铆钉,新的插座头用罗丝固定。
旧的拆散了,装回去后有缝隙,不知道还能不能用。现在已经换了新的,再坏了再修吧。上一次总保险烧了,没找到原因就怀疑磁控管坏了,订购了新的。后来发现是云母绝缘片击穿,新的就多余了。这次刚好用上。第一台微波炉就是美的的,用了近10年没问题。因为信任,第二台还是美的,没想到才几年就坏了两次。
GMT+8, 2025-5-12 09:09 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
