查看: 1824|回复: 15
[其他] 拆修一个坏了的玩具,有灯没声音,求助
发表于 2022-3-1 12:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小芯片好像坏了,哪位大大给个关键字呗,玩具没声音了
发表于 2022-3-1 12:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也不说说什么东西啊?
发表于 2022-3-1 13:00:32 | 显示全部楼层
看电路板似乎是电子琴,用ⅩPT8871、AD2018、CS8508E、MIX2808、8002之类的代换吧。
发表于 2022-3-1 13:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这烧得有点那个了,扎心了
去授同款拆机图找型号,要么跑电路
发表于 2022-3-1 14:14:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
信息不全,没法判断。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-1 15:52:11 | 显示全部楼层
ISD810X 音频功放系列ISD8101, ISD8102, ISD8104。 ISD810X是AB类功放, 能够驱动电阻式喇叭高达2Wrms输出功率。
  ISD8101在驱动8Ω负载扬声器情况下可输出1.5Wrms功率,工作电压范围在2.4V至6.8V。另外,ISD8101可接受单端 /差分输入。
  ISD8102在驱动4Ω负载扬声器情况下可输出2Wrms功率,工作电压范围在2V至6.8V。另外, ISD8102可提供单端 / 桥接(SE/BTL) 输出,此功能可用于耳机检测模式。
  ISD8104在驱动4Ω负载扬声器情况下可输出2Wrms功率,工作电压范围在2V至6.8V。另外, ISD8104可接受单端 /差分输入。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 牛逼啦!
 楼主| 发表于 2022-3-1 16:02:24 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-3-1 12:49
也不说说什么东西啊?
就图片里这个1606啊 网上搜不到啊应该搜啥?
 楼主| 发表于 2022-3-1 16:03:01 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-3-1 13:00
看电路板似乎是电子琴,用ⅩPT8871、AD2018、CS8508E、MIX2808、8002之类的代换吧。 ...
嗯嗯,是的 ,应该管发出声音的,,附近时喇叭
 楼主| 发表于 2022-3-1 16:03:45 | 显示全部楼层
就图片里这个1606啊 网上搜不到啊应该搜啥?应该时管声音的
发表于 2022-3-1 16:08:08 | 显示全部楼层
芯片是看第一行信息的
 楼主| 发表于 2022-3-1 16:11:58 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2022-3-1 16:08
芯片是看第一行信息的
只能看见101x 了啊 前面的看不见了
发表于 2022-3-1 16:13:16 | 显示全部楼层
小小数码fs 发表于 2022-3-1 16:11
只能看见101x 了啊 前面的看不见了
看我发的电路图,然后看看线路,是不是8脚供电,3脚接地,1脚和2脚接喇叭
 楼主| 发表于 2022-3-1 16:22:21 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2022-3-1 16:13
看我发的电路图,然后看看线路,是不是8脚供电,3脚接地,1脚和2脚接喇叭 ...
好的,非常感谢
 楼主| 发表于 2022-3-7 13:37:36 | 显示全部楼层
电路是的 12喇叭 83   5.2v电压 但是买了一个8508 按上去 没反应啊,还有点烫手。
发表于 2022-3-7 16:45:59 | 显示全部楼层
小小数码fs 发表于 2022-3-7 13:37
电路是的 12喇叭 83   5.2v电压 但是买了一个8508 按上去 没反应啊,还有点烫手。 ...
为啥买8508,管脚也不一致啊,要买ISD8101,或者 ISD8102, ISD8104
 楼主| 发表于 2022-3-10 16:52:44 | 显示全部楼层
我看楼上有人发的型号啊,随便买一个,一块多钱。。 我再买下面几个看看
GMT+8, 2025-5-12 23:57 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Redis On.
