查看: 3358|回复: 8
[工仪] 改造海信车载空气净化器。Hisense CJ15F
发表于 2019-4-25 14:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个车载空气净化器早就想改造它了,主要是充电不方便,虽然有太阳能充电,但是离开原装充电器就不好用了。
原装充电口是3.5mm的而不是5.5/2.1.并且还是12v供电,车上设备都是12v。
这个地方刚好放下一个4056小板,又不影响到其它地方。
主板全貌。
一颗430g2553芯片,估计是控制触摸按键的。
78L05作为供电转换使用,12v转5v,就是这东西导致充电奇慢,
用手摸一下,发烫严重。
没想到这货居然66度的温度。
XT2051,电池充电管理芯片,类似于TP4056
小板固定好,飞了个led灯,充电时好判断。
开始用热熔胶,芯片发热导致荣胶不硬化,后来用704硅胶。
家里备用的e4056元刚发现有tp4056还有tp056
usb开孔还算完美。
红色led灯打孔安装。
4056芯片发亮也不小。65度
改造好的样子。
现在充电有0.95A
40556发热也不小,1A达到66度。
参与人数 5家元 +78 收起 理由
家睦 + 30
jf201006 + 16 謝謝分享
mxlkf + 10
花儿常开 + 12 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-25 14:59:13 | 显示全部楼层
是不是该先降降温?
发表于 2019-4-25 15:32:40 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-25 14:59
是不是该先降降温?
我觉得也是,坐等放炮喜讯。
发表于 2019-4-25 15:46:37 | 显示全部楼层
怎么那么大的发热量。
发表于 2019-4-25 16:40:16 | 显示全部楼层
好像就是一个电机风扇,通风过滤,没有臭氧发生器吧。
发表于 2019-4-25 16:48:49 | 显示全部楼层
车上还是需要这个的,净化
 楼主| 发表于 2019-4-30 12:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有臭氧发生器,在风机下面,毛刷状的东西。
发表于 2019-6-20 18:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的机器总是滴滴响,灯一会儿亮一会儿灭?求解。:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:04:09 | 显示全部楼层
电池问题,插电会出现问题吗
GMT+8, 2025-8-10 14:07 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
