查看: 2783|回复: 1
[影音] 重复造轮子之自制并改进低端蓝牙音箱
发表于 2022-3-2 17:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三次折腾蓝牙音响了。
这是第一次:https://www.cnblogs.com/elysium/p/Levin_Bluetooth_Adapter.html
这是第二次:https://www.cnblogs.com/elysium/ ... ereo_Amplifier.html
搞到几个单声道的蓝牙音箱制作套件(有的是AS20BP03307模块,有点是MH-M18模块,都只支持SBC编码),正好手上有一块以前画的TDA2822M功放模块,于是打算改造成立体声蓝牙音箱。
组装就绪,独立5V电源供电。播放时发现底噪特别大,特别是蓝牙连上以后,右声道有规律的哒哒声。
第一步:把功放音频输入线公共端(地线)上串的磁珠拆了,直接短接焊盘。磁珠原本是为了在用电脑USB供电时隔离数模地的,这里适得其反。
效果:滋滋声没有了,效果明显。
第二步:在蓝牙模块上二极管降压(5->4.25)后并联6.3V/220uF固态电容,降压前并联16V/22uF陶瓷电容。
效果:蓝牙连接后的哒哒声明显减弱。
第三步:根据蓝牙模块说明书,从功放拉到蓝牙模块的5V供电线路上串10mH电感(实际绕了个30mH的)。
效果:蓝牙连接后的哒哒声有一定减弱,但还能听到。
第四步:整机12V供电,从功放拉到蓝牙模块的供电线路上串接AMS1117-3.3,拆掉蓝牙模块上的降压二极管并短接焊盘,蓝牙模块改3.3V供电。
效果:蓝牙连接后的哒哒声减弱不明显。功放输出功率大大提高。
第五步:蓝牙模块上的降压二极管位置改磁珠。
效果:蓝牙连接后的哒哒声减弱不明显。
第六步:转换思路,电源网络能做的都做了,可能地有问题。手摸天线尾端,发现蓝牙连接后的哒哒声完全消失。摸别的地有的有改善,有的没改善。推测地平面不完整。我的功放模块底层全铺铜。对着光仔细看黑色哑光的蓝牙模块,发现底层地平面被走线分割成两个区域,靠一点窄窄的铜箔连接。各种刮阻焊连地线。
效果:底噪和哒哒声都没有了,贴着喇叭才能听到白噪声。完美。放歌,感觉音效不好,应该是谐振腔比较差的缘故。顺便测了一下频带,100Hz~17kHz都能听到。
第七步,喇叭用2mm自攻钉钉在塑料腔体上,打一圈硫化硅橡胶密封。底部打三个4mm的孔,墙壁塞满清洁海绵,装底盖。
效果:比不上某些成品蓝牙音箱,但也还不错了。
下一步:做个支架。
套件之腔体和8欧2W喇叭
最终形态
功放+蓝牙,注意看各种接地
功放+蓝牙,注意看1117、各种接地和滤波
功放+蓝牙,注意看各种接地和滤波
内壁和底部塞满清洁海绵
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2022-3-5 21:32:16 | 显示全部楼层
支架做好了,硅胶粘接,底下再贴泡沫垫,加个盖子就完工了。
GMT+8, 2025-5-14 04:50 , Processed in 1.357202 second(s), 11 queries , Redis On.
