查看: 3767|回复: 19
[电脑] WIN笔记本64G的EMMC升级
发表于 2022-3-3 16:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN笔记本64G的EMMC升级,杂牌15寸笔记本N3450,64G的EMMC系统盘,太小了,想拆下来换一个120G以上的,可以直接拆下64G,焊上120G直接能用吗?还是需要开卡什么的操作吗?
发表于 2022-3-3 17:22:26 | 显示全部楼层
win板大概率不用开卡吧
发表于 2022-3-3 17:25:19 | 显示全部楼层
不用开卡  重新装个程序就行
发表于 2022-3-3 17:26:23 | 显示全部楼层
可以直接换。
发表于 2022-3-3 17:27:34 | 显示全部楼层
好的,我也试试。
发表于 2022-3-3 18:04:19 | 显示全部楼层
64G的送我可好
发表于 2022-3-3 18:13:38 | 显示全部楼层
EMMC系统盘速度不够吧
发表于 2022-3-3 18:38:43 | 显示全部楼层
可以  我原来就把8300 板子的64换成128g  emmc   可以直接换
发表于 2022-3-3 18:42:18 | 显示全部楼层
直接换备份好系统或者换完重新做系统就行了
发表于 2022-3-3 18:52:08 | 显示全部楼层
查一下能不能支持emmc5.1
发表于 2022-3-3 20:11:18 | 显示全部楼层
注意EMMC的版本和供电电压,更换后有概率不识别,和BIOS兼容性也有关系
发表于 2022-3-3 20:15:30 | 显示全部楼层
同意楼上的,另外EMMC也有好多种引脚,要拆了才知道
 楼主| 发表于 2022-3-4 08:28:54 | 显示全部楼层
不同品牌的不重要,引脚 相同就可以替换是吗?
发表于 2022-3-4 12:55:45 | 显示全部楼层
还要看EMMC的版本,有些老机器不支持高版本,所以最好全查清楚了再动手
发表于 2022-3-5 11:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那同理那些32g emmc电脑棒可以换个大一点的emmc喽
发表于 2022-3-5 12:19:06 | 显示全部楼层
这本子应该自带一个M2接口吧?
发表于 2022-3-5 12:22:39 | 显示全部楼层
是的  可以换
发表于 2022-3-6 12:47:11 | 显示全部楼层
厉害佩服www
发表于 2022-3-6 14:23:39 | 显示全部楼层
多加一个SSD盘上去不是更好吗?如果空间允许的话。
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:45:07 | 显示全部楼层
SATA和M2接口没焊,是空的,自己加上座子,也不知道后边的电路缺不缺。能上SATA或M2早上了,也不喜欢EMMC,听说这东西4K读写非常慢,性能也低,目前装WIN10,感觉到卡,就像USB2.0的WTG做系统盘一样,有一个3.0的WTG插上去明显感觉快多了,读写380M左右。
GMT+8, 2025-5-14 04:38 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
