查看: 2231|回复: 8
[综合] 也折腾太阳能灯
发表于 2022-3-4 15:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     平时没事就喜欢折腾点小东西,说说经历吧,17年逛论坛的时候买的10块钱感应壁灯开始,后来因为这款太阳板和电池都太小,现在已经拆成散件状态吃灰了。
     然后又折腾老的太阳能灯,就是这次改的主角。先是时间太久找不到遥控,花了十几块买了遥控,但没有用,虽然外观一样但是对不到位,按着也不知道具体调出哪些功能。再买了一套灯板和遥控一起的,然而原灯头灯板的背胶太紧拆不下,也是放了吃灰。期间买过cn3791、tp5100、tp5000(磷酸铁锂用)、tp4056等几种模块断续试用过,效果都不太满意,直到你好多多@duomingxing 发帖改太阳能灯时开始关注他,也跟着照图打了几十块tp5100板了吧,都是打回来觉得哪里还可以改进又继续打。看他测试的SLM6305这款芯片宽电压发热也低,真心觉得不错,淘宝上也问了几家,单价低于¥10的都没货,所以到你好多多店里买了两次成品板,这次活动还要感谢老板的慷慨,才有了这帖
   多年前的老板子了,10w的
板子的一些参数
这是以前改的,电池换过几次,以前都是二极管降压直充,放电又没有保护,所以最近的一次是改充电和放电保护,我觉得这个比较重要,春节回去两个星期,才出了两天太阳,不是大雾就是小雨
拆下来前测的电流
电池端电压
拆下来的电池组,有两块保护板,一个是保护过充另一个是避免过放,其实每块电池还有单独的保护板
不知道为什么正极有腐蚀氧化痕迹
老板送的板子,下边的两块是自己打的板,因为灯壳和反光碗是铝的,这种灯头就不好改感应
测试做好的板,采样电阻是两个0.1并联,电流还是挺准的,后面的灯板也是做来准备改的
不太记得是不是充了六七个小时,电流在慢慢降
简易容量仪测了一下,6000多mah,测了两次,基本差不多
改好了装上时测了下电流,同样是阴天,跟tp4056应该是差不多
这是另外一个灯头,相同的两套,前面改完的没拍,这个没有用4056.上面就是另外买的灯板+遥控,也几乎一模一样
这个拆下来的电池组,已经鼓包,原装的是三个18650,没有充放管理,用了两三年电池已坏
找了几个手机电池并联,容量才5000多
比划一下位置
焊接好之后微亮不稳定,高亮正常,怀疑做的板焊接不好或者芯片有问题,搞废一片,最后才查出这个灯板不行,电阻档接灯组两端有100欧电阻,不知道哪个灯珠要挂了,直接掰下替补上场才解决问题
以前买了三块老三家单价三块多的太阳板的,还想组几套。这是前面图片里的灯板准备替换,灯板打了两次,第一次默认1.6的铝基板,太厚了,后来又打了1mm的还是有点厚,勉强能装上了,但是无奈没有电池,不想花钱买了,慢慢攒吧
灯板布局,3v×0.5a=1.5瓦,这铝基板基本没压力
年前打的R8025时钟晶振,这次回去也一并换上,右边是电车改刹车断电电路
这次做的电路板,输出端加了个TVS,虽然不知道有什么用。电池端加了保护电路,定时还是用CB12,输出用了双段恒流,高是500ma左右低是60ma左右。定时4小时高转低,感觉高恒流还是太大了,用300ma左右合适,但是已经出门在外,再见又是一年
这次改装觉得还有一点不完美……用了通孔,如果背面是金属的话这个不好处理绝缘。建议大家,没必要的话留个焊盘就可以了,担心强度不够焊盘下面再做两个过孔一般就没什么问题
还有除了取样这样的功率电阻,其他的可以用小一号的电阻,整个板面积可以做得更小一些
再次感谢上次做活动的大佬@duomingxing
这帖其实也拖得挺久的了,春节出来到现在难得休息,就这样吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
moontree + 5 謝謝分享
发表于 2022-3-4 15:14:25 | 显示全部楼层
折腾吧 闲着没事就需要来电消磨时间的小玩意 太阳能还有待继续利用
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hshike + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-22 17:19:40 | 显示全部楼层
我在老三家买的太阳能板,还有电池都在家里吃灰呢,没办法,买回来及时爽,爽过了有时间在弄
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hshike + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-23 17:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有什么经验,教训总结的。?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hshike + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-26 12:02:49 | 显示全部楼层
手上还有一些拼多多淘的共享单车太阳能板,有空也试试折腾
参与人数 1家元 +5 收起 理由
hshike + 5 期待分享折腾的结果,到时候借鉴.
 楼主| 发表于 2022-3-29 12:16:09 | 显示全部楼层
没合意的灯壳,就算有板也没多大的动力,泉州这波YI情原因,已经躺平一个星期,少了点当年折腾的JI情
 楼主| 发表于 2022-3-29 12:34:12 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2022-3-22 17:19
我在老三家买的太阳能板,还有电池都在家里吃灰呢,没办法,买回来及时爽,爽过了有时间在弄 ...
同感。只是胡乱买的东西后面有些时间过久了又没什么动力去弄,像这些板,还要考虑支架,然后灯头,加电池什么的,挺折腾人的
 楼主| 发表于 2022-3-29 12:40:01 | 显示全部楼层
饼子电 发表于 2022-3-23 17:45
有没有什么经验,教训总结的。?
除了有好的控制板,比如你好多多DIY的这款板子,太阳能板以后买也得买玻璃面板,15-20W那种,毕竟要长期使用
GMT+8, 2025-5-13 12:24 , Processed in 0.577201 second(s), 18 queries , Redis On.
