查看: 1714|回复: 11
[手持表] NB80000电阻挡故障,电阻档开路显示5兆欧到9兆欧多
发表于 2022-3-5 11:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我弄到一块贴牌NB80000,电阻档开路显示5兆欧到9兆欧多,过年拆开搞了几天没搞定,今天又翻出来整下,大伙给瞧下还能救么?
 楼主| 发表于 2022-3-5 11:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毛病现象是这样的
 楼主| 发表于 2022-3-5 11:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wx1925147567 发表于 2022-3-5 11:33
毛病现象是这样的
以前也酒精清洗用电吹风吹干过,数值会变大到八、九兆,但还是不显示OL
发表于 2022-3-5 12:59:36 | 显示全部楼层
你现在的环境湿度多少
还有就是,板子上的焊锡膏残留物都清理一下,然后转盘上的油也清理一下
转盘上的铜片,拍照,别弄乱了装不上
然后再试试清洗,无水酒精或者洗板水,别用95%酒精
 楼主| 发表于 2022-3-5 14:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2022-3-5 12:59
你现在的环境湿度多少
转盘上的铜片 ...
不是天气湿度问题,同时另两个小数字表电阻档开路显示都正常,去前清洗过,转盘也一并处理过,用的医用酒精,擦得很干净,然后用电吹风吹干的,
 楼主| 发表于 2022-3-5 14:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你现在的环境湿度多少
转盘上的铜片 ...
湿度百分之六十三
发表于 2022-3-5 19:30:12 | 显示全部楼层
wx1925147567 发表于 2022-3-5 14:08
不是天气湿度问题,同时另两个小数字表电阻档开路显示都正常,去前清洗过,转盘也一并处理过,用的医用酒 ...
医用酒精75%是酒精,25%的水和其他,理论上有几率出问题的
虽然实际上我也经常用95%酒精,但是我冬天湿度低,50%以内,有时候40%,目前没出问题
建议板子单独密封除湿一次,试试呗,反正死马当活马医了
 楼主| 发表于 2022-3-8 11:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天刚晒了半小时,外壳温热了,开路阻值大降,才2.52兆欧
发表于 2023-6-14 00:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经排除保护电路故障了吗?
 楼主| 发表于 2023-6-14 22:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-6-14 00:07
已经排除保护电路故障了吗?
没有,又出门打工压箱底三个月了
发表于 2023-6-15 19:29:11 | 显示全部楼层
先看看毫伏档,测量正常吗?如果不正常,主控有可能坏了。如果毫伏档正常,看看电阻档的保护电路,如果保护电路正常,就是主控坏。
 楼主| 发表于 2023-6-15 21:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2023-6-15 19:29
先看看毫伏档,测量正常吗?如果不正常,主控有可能坏了。如果毫伏档正常,看看电阻档的保护电路,如果保护 ...
毫伏档正常,经多次折腾电压电流电容档均我没发现异常
GMT+8, 2025-5-14 10:43 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
