查看: 4542|回复: 10
[JMicron] 请教2258XT NGFF开卡量产GPIO Check fail (18)/(3C.01)
发表于 2022-3-5 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘是佐迈固态U盘里面的,这个固态目前是可以读取,无法写入,也格不了
短接ROM跳线显示1G了一样开卡报错GPIO Check fail (没截图),大哥们指导下该跳那个位置,要短土狗吗,怎么测出来?转换芯片是JMS578
发表于 2022-3-5 12:50:52 | 显示全部楼层
保修也只是开卡,不会恢复你数据的
 楼主| 发表于 2022-3-5 14:17:47 | 显示全部楼层
我只是想直接量产
发表于 2022-3-6 03:55:24 | 显示全部楼层
开卡要先短接ROM的两个点。看你这个已经识别出来容量了,不是ROM模式,当然开不出来。
发表于 2022-3-6 08:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转接卡什么型号?并不是所有桥接开卡都好使的,颗粒参数是否选对?其他该注意的是不是都注意到了?
 楼主| 发表于 2022-3-6 23:31:10 | 显示全部楼层
开卡先短接ROM的两个点试了一样的错误提示,只是我没截那个图而已。
没用转接卡,直接用的固态U盘的厂家 M2转USB ,跟这个有关系吗,还是他们说的什么土狗问题
发表于 2022-3-7 01:53:58 | 显示全部楼层
578转接是没问题的。不过看错误提示,像是土狗的问题。但你这个是原装盘,本身就应该是带土狗的。你把开卡设置页贴出来看看。
 楼主| 发表于 2022-3-7 18:41:09 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2022-3-7 01:53
578转接是没问题的。不过看错误提示,像是土狗的问题。但你这个是原装盘,本身就应该是带土狗的。你把开卡 ...
大师看下,这是设置页默认的参数
发表于 2022-3-7 21:37:25 | 显示全部楼层
auto一下看看?
发表于 2022-5-13 11:51:07 | 显示全部楼层
旧湖南号 发表于 2022-3-7 18:41
大师看下,这是设置页默认的参数
先不要开RDTTEST试试
GMT+8, 2025-5-13 05:27 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
