查看: 5164|回复: 8
[家电] 非专业测试下淘宝买的便宜德力西空开
发表于 2022-3-5 12:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
德力西的25A买了十个左右,接触内阻最低8.几毫欧,跟测试接片压紧力度有关。正泰的32A是3.几毫欧,目前的条件只能测试这个项目,其他的测试不了,如果按照20A的通路电流,那么德力西的功耗是P=I²R=20*20*0.008=3.2W,这部分能量全部转为热量
发表于 2022-3-5 13:05:45 | 显示全部楼层
德力西便宜也不考虑入。寿命不行。
发表于 2022-3-5 13:07:21 | 显示全部楼层
第一个图里的空开不是良信的么
断路器每极确实是有一定功耗的
 楼主| 发表于 2022-3-5 13:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
墨雨 发表于 2022-3-5 13:07
第一个图里的空开不是良信的么
断路器每极确实是有一定功耗的
我以为是正泰
 楼主| 发表于 2022-3-5 13:20:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个图里的空开不是良信的么
断路器每极确实是有一定功耗的
感谢指正
发表于 2022-3-5 13:20:07 | 显示全部楼层
这个电阻的测试,对于这个开关,几乎没有什么参考意义。
电压太低,电流太小,和实际工作状态差别太大!
 楼主| 发表于 2022-3-5 13:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压太低,电流太小,和实际工作状态差别太大! ...
专业的事让专业的人去做吧,我打酱油
发表于 2022-3-5 14:05:47 | 显示全部楼层
良信的开关在国内还算是数一数二的牌子的,德力西应该是最差的了,比正泰也差!
发表于 2022-3-5 14:08:01 | 显示全部楼层
空开最好是ABB。
原来梅兰日兰还可以,但是换牌成施耐德,一下子就变垃圾了。
GMT+8, 2025-5-12 05:52 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
