查看: 1744|回复: 6
[电源] 电动车快速充电机电源板改造请教大家!!!
发表于 2022-3-5 21:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然间得到一块电动车快速充电机上面的电源板   主芯片3842b,9
强制上电后检测输出86V,5秒后输出电容就吐了,所以图片上就一颗了
不过这样测出了板子是好的,就是弄不清怎么可以控制输出电压
此板应该为单片机控,带自适应电池电压,正负极自动调整,
1--控制220v输入
2--经一颗0欧电阻进817光耦1脚,
3,4--输出电容负极,检测
5--bu406控制,,不知其作用,,,请指教
6--输出电容正极,检测
7--输出电池端正极,检测
8--输出电池端负极,检测
9--继电器供电12V
控制电路,继电器
控制管
功率管
大电容
输出电容
请教大家现在没有单片机怎么调整输出电压电流??
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-3-5 21:22:01 | 显示全部楼层
路过,进来观摩一下
发表于 2022-3-5 22:02:50 | 显示全部楼层
调整输出电压很简单加一个TL431取样控制光耦就可以了,控制电流也是取样比较,不过要稍稍麻烦一点
发表于 2022-3-5 22:35:46 | 显示全部楼层
这个原机设计应该是先不通电的    接通电池   控制板测电压和正负极情况  控制两个三极管动作或者不动作实现切换到正确的充电口的输入正负极
那个8脚的是uc3842 ? 如果是 网上很多电路图   丝印U1 是个啥?  你得吧元件标注出来啊
 楼主| 发表于 2022-3-6 06:47:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-3-5 22:35
这个原机设计应该是先不通电的    接通电池   控制板测电压和正负极情况  控制两个三极管动作或者不动作实 ...
对的。是先电池通电后控制板在调整正负极和电压
不好意思忘记标注了。U1也是D882
发表于 2022-3-6 11:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉还缺显示电路,和投币检测电路。电压继电器自适应,投币就脉冲或高低电平试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
小鼯 + 20
发表于 2022-3-6 13:31:09 | 显示全部楼层
看一看,留名,后期回来看看楼主修好了没有
GMT+8, 2025-5-13 03:58 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
