查看: 1545|回复: 10
[存储] 500g硬盘咨询,图中白色陶瓷贴片是什么原件?是不是保险
发表于 2022-3-6 15:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的是什么原件,大佬帮忙看一下!是不是保险!
发表于 2022-3-6 16:23:08 | 显示全部楼层
那么细的铜箔肯定不是保险,霍尔吧?
发表于 2022-3-6 16:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是硬盘跌落检测的,检测到,瞬间停止工作,来保护硬盘
发表于 2022-3-6 16:25:27 | 显示全部楼层
那个原件不知道是啥,但我觉得你可以先用橡皮把黑圈那里清洁一下,还有红圈那的那排触点上的划痕有可能造成短接,处理一下试试~
发表于 2022-3-6 16:39:31 | 显示全部楼层
这个是震动传感器,,用来检测震动的,,在某宝上面搜索贴片震动传感器就可以搜索到
发表于 2022-3-6 16:42:47 | 显示全部楼层
就是这个玩意
参与人数 1家元 +20 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 20
发表于 2022-3-6 16:51:14 | 显示全部楼层
贴片的震动传感器
检测到超标震动会停止 保护硬盘
发表于 2022-3-6 17:01:59 | 显示全部楼层
3楼正解,这个坏了不影响,只是影响保修
发表于 2022-3-6 17:02:44 | 显示全部楼层
搭车求个仓库机械盘,多大的性价比高,质量好。我用坏二个1t的了,都不知道怎么坏的
发表于 2022-3-6 17:12:54 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2022-3-6 17:02
搭车求个仓库机械盘,多大的性价比高,质量好。我用坏二个1t的了,都不知道怎么坏的 ...
先去检查机箱电源品质
发表于 2022-3-6 17:56:52 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-3-6 17:01
3楼正解,这个坏了不影响,只是影响保修
坏了的话,硬盘磁头就自动保护了,这个盘就无法正常使用了
GMT+8, 2025-5-16 21:46 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
