查看: 17830|回复: 32
TP-LINK_WDR6500_V2路由器刷OpenWrt教程
发表于 2022-3-6 17:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期主角:TP_LINK_WDR6500_V2(百兆版)
原出处TP-LINK WDR6500 V2刷OpenWRT 18.06.2
好久都没有折腾过路由器了,,手痒了,,上次我在废品站花五块钱买的AC1200G+我送给朋友玩了
但我去逛了一圈,又发现了一个路由器,就是这个路由器,,
我当时还以为是千兆端口的,就又花五块钱买了下来
一回到家,拆开一看,有点心凉,,原来是百兆端口的机器,,于是我搁置了近乎一个多月吧
最近闲得无聊就想着折腾一下桥接功能,,
但是我这机器按照官方的方法来设置之后,桥接功能完全无效的
于是就想刷OpenWrt,,我百度搜了好久,,好多教程都是互相抄来抄去的,,
还有一些就是完全是大坑等着你跳进去
功夫不负有心人,,我最终找到了成功的办法,
现在我把成功的案例教程分享出来,,毕竟这一款路由器的整体配置并不差
唯一缺点就是百兆网口,限制了性能发挥。。
整体配置是高通的QCA9561+QCA9882,,内存运存配置为8MB的NOR FLASH+128MB的DRAM,,
原机可玩性非常高。。
且这个机器就只需要一个3.3V供电,电源并不复杂,所以整机的功耗很低,刷了openwrt之后信号也很不错。
而且这个机器非常良心的引出了USB的信号端口,,只需要自己动手焊接一下就ok了
第一步,,解压这个压缩包就得到了一个bin文件,,
打开原来路由器的管理页面,选择这个包上传之后就安装即可更新
之后还是TP_LINK的固件,但是这个bin文件是带有breed引导的!!!!
然后将WDR6500断电,之后拿牙签按住Reset键,连接上电源,直到路由器指示灯频闪4次(或更多)之后,
松开Reset键。这个时间其实非常短,只需要几秒钟,看到路由上的指示灯频闪4次即可松开按键。
如果不按住Reset键直接上电,重启进去后还是原来的系统。
之后,插上网线从PC的浏览器访问192.168.1.1,即可进入Breed Web控制台
然后就是在固件备份里先备份一下ART固件,,这个文件一定要保存好!!!!!!!!!!!
这个文件很重要的,是用来校准无线信号的,如果缺少,信号可能会变弱或者出现其他问题
之后就是选择固件更新,上传这个固件专用包点击确定,等待重启就好
这里没有密码,直接点击login进去即可,这就是刷完之后的样子
之后就是愉快的玩耍了,,试了下桥接功能,是正常的
最后附上原机的编程器固件,是我刷机之前的备份文件,直接刷进去就可以了
参与人数 4家元 +196 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 160
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 6
 楼主| 发表于 2022-10-15 20:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-6 17:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:35:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-6 18:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-6 18:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-6 19:07:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-6 21:27:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-6 21:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-12 22:11:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-12 23:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-16 15:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 20:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 16:52:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-28 10:52:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 11:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-28 11:36:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 11:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 11:52:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-28 11:54:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 06:21 , Processed in 0.296400 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
