上个月撸了个便宜的自行车手机架:https://www.mydigit.cn/thread-299238-1-1.html
装渣渣车的车把上,准备用来拍点骑行视频
因把立挡住了下行位置,多次调整都没找到合适的角度,致使拍摄视角偏下
这是拍摄的视频,大部分都是路面了
提高视角的方案倒是想好一个
用金属件垫高并转向,下部能止转,还能上下交换调整高度
就是增加的那个金属件,在偶的条件下没法自己加工
在马家搜寻了几天,发现光轴支架好像比较合适偶的方案
撸了个SK8的,这种中间孔比较小还便宜,包邮2块8,除去红包只花9毛多
按这个尺寸,至少可以抬高27mm
比划一下,宽度略大
夹板槽宽10.6
支架宽了3.5毫米
为美观,两侧得锯掉1.7~1.8mm,略放量画好线
锯成这样两半,螺纹孔一侧那片再减薄
夹板安装螺丝是M5的
光轴支架是M4的,打孔重新攻丝
两侧精细打磨一下,把尺寸控制到10.5,边缘、尖角再锉刀倒角,防划手
比划一下没问题
安装的时候为防止支架旋转(按原先的方案,金属件下部能止转)
找了个现成铁片零件,好像是电箱里面什么件里用的
刚好装在这个位置,止转
胶皮换成原配塑料件,可以进一步减小晃动
上车把的样子
装手机,因为原支架立起来了,看起来高了不少
看背面
周末出发去试试,为防止支架松脱,用扎带把夹板套在车把上
不至于掉地上(手机在夹板上夹得很紧,且爪子朝内,基本不担心脱出来)
还去滨江路同一地点对比
这是垂直的视角,视角明显高了,还能再旋转调节俯仰角
改后的视频效果,画面振动貌似增大了一点
另外发现画面有水波纹,感觉像是对焦镜片收到振动了
但振动源貌似不是车架,因为在视频最后也发现水波纹了,应该是停下来按动手机停止录视频发生的
由此推测,手机摄像头在震动下可能会把对焦线圈抖断,导致不能对焦
不知道行车记录仪和运动相机是怎么改善的?
当然水波纹是否是这个原因,还待确认,欢迎共同探讨
这一番折腾,手机架是改到位的,但手机确实不合适在自行车上长时间放置,以后只能在需拍摄时再装上了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
