查看: 2829|回复: 12
[家电] 请问大家 这个是电阻还是电容 怎么代换
发表于 2019-4-25 20:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳26寸电视的按键板 现在按什么键都是待机了 就这个东西用万用表量没反应
发表于 2019-4-25 20:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c 电容器     色码电容器
 楼主| 发表于 2019-4-25 20:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zgdlp 发表于 2019-4-25 20:44
c 电容器     色码电容器
那么请问是多大的电容呢
发表于 2019-4-25 20:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看色环,百度一下色环电容的标准
发表于 2019-4-25 21:02:33 | 显示全部楼层
不用怀疑,直接将所有开关都换掉就OK
发表于 2019-4-25 21:05:35 | 显示全部楼层
把全部按键都换了
发表于 2019-4-25 21:08:10 | 显示全部楼层
电容,普通万用表当然量不出的咯,
把所有轻触开关全部换掉就行了。
发表于 2019-4-25 21:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可以加WD40到每个开关上,然后关机后 每个键狂按1分钟。
发表于 2019-4-25 22:01:42 | 显示全部楼层
换什么开关啊,楼上的都是没拆过电视遥控器的内部吧,。以前显像管电视的时候基本都是导电胶开关,现在led电视的遥控器基本都是金属碗直接扣在印刷电路板上当做开关的,怎么拆换。
发表于 2019-4-25 22:49:15 | 显示全部楼层
流清云 发表于 2019-4-25 22:01
换什么开关啊,楼上的都是没拆过电视遥控器的内部吧,。以前显像管电视的时候基本都是导电胶开关,现在led ...
这个不是遥控器,是机上的按键板
发表于 2019-4-26 02:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金属碗?是锅仔片吧!
 楼主| 发表于 2019-4-26 05:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻触开关我都打开清理过了 都是好的 现在是上面的电阻 电容 有问题 全乱套了 不弄了 直接上网买个
 楼主| 发表于 2019-4-26 05:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上淘宝看了 这个是轴向电容 容量从零点几皮法到几十皮法都有
GMT+8, 2025-5-12 03:32 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
