查看: 2439|回复: 5
爆发,十九只眼睛的小怪兽:奈特科尔TM20K手电评测试用
发表于 2022-3-7 19:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM是NITECORE奈特科尔的小怪兽系列手电,造型硬朗、体积小巧、性能强悍,奈特科尔也是一家持续创新的企业,TM20K的问世,将旗下手电的最大光通量提高到2万流明,确实让人眼前一亮。
既然是小怪兽,那自然有不一般的能力,面对黑夜,圆眼一睁,就能吓退黑暗,20000流明光通量,带来感人的光明。
今天咱们就来聊聊这只独具特色的创新产品,这就是掌中的光明——TM20K。
一体筒身,强壮的外观
TM20K是双锂并联供电方式,质轻、坚固、耐腐蚀、易散热的航太级铝合金CNC一体化加工成型,手柄截面为跑道型,灯头截面为圆形,实现坚固可靠的工程学结构。TM20K造型硬朗,棱角分明,却又没有硌手的边边角角,加工完工度很高。
黑色三级硬质阳极氧化表面处理,一如既往地均匀厚实,手感非常细腻,进一步提高手电适用中的耐磨损、耐腐蚀性能。筒身表面的花纹,可以增加手感、防汗止滑。
长方体造型的防滚效果非常好,即便侧放在平面上也能保持稳定。筒身四棱的指握槽,也体现出人体工程学的设计理念。
长方形一体筒身的外观确实独树一帜,不落手电传统造型的窠臼,却又让人看起来顺眼、用起来顺手,奈特科尔的每一只一体筒身手电设计还真是下了功夫的,家族特色鲜明,每次都有新的亮点。
作为一款19颗灯珠、光通量突破2万的强光手电,TM20K并没有想象中那样大,长度约为145.5mm,头部直径刚好50mm,筒身截面的尺寸约为50×26mm,配合这种跑道型的手柄,拿在手上不大不小,握持非常稳定。
TM20K为内置2颗21700电池,我这只重量为423.4克,其实这个重量并不算大,甚至轻于单只户外鞋的重量,平时携带使用,体积和重量都能够接受,却能带来超高的亮度和便捷的操控。
TM20K灯头采用超厚的不锈钢压环,根部厚度达到3mm,高度约5mm,不会影响到出光效果。表面采用电镀工艺发黑呈镜面锃亮效果,能够起到很好的防护效果。
筒身一面是镭雕印字,另一面装了一枚不锈钢宽背夹,挂载宽度22mm,将TM20K插在MOLLE、腰带等位置,没有太强的下坠感,也很方便随时取用。
尾部一侧还有超大的CNC手绳孔,孔径达到6mm,壁厚1.5mm,非常结实,可以自己DIY伞绳配合使用,防止使用中无意掉落,TM20K的抗跌落高度达到1米,摔一下除了外观会有损伤,功能肯定毫无影响。
远泛兼顾,高亮度照明
TKM20K使用了19颗CREE XP-L2 HD LED发光核心,6500K色温正白光,最高20000流明光通量,1+18的排列方式,众星捧月,中间负责聚光远射,外围18颗灯珠安装中心对称,负责泛光,带来漂亮的视觉效果。
灯头内使用19合一的铝合金光面深反光杯+边缘浅光杯,一体化设计加工,能够将灯珠发出的光汇聚到正前方,投射出漂亮的一朵大黄花,实际带来远泛兼顾的照明效果。
采用晶亮电镀技术结合PDOT数字精确优化技术制造的光学系统,配合双面镀膜防刮光学玻璃,以及高效率恒流电路驱动,TM20K各个常亮档位没有频闪,长时间使用眼睛不会觉得累,也有利于保护视力。
TM20K的聚光或者泛光功能,均可以单独点亮,单独聚光是1200lm,能够保证足够的亮度和照明距离,同时兼顾了使用和省电的平衡。
从下面的动态图可以明显看出开关泛光后的照明效果,中心亮度不变,环境明显提亮,照射范围明显增大,确实实现了设计的初衷,可以实现远泛兼顾。
同时开启19颗灯珠,从近距离对墙照明光斑呈现效果来讲。中心主光斑小而圆、亮度高,外围副光斑覆盖范围广,而且主副两个光斑内部亮度都很均匀,与环境没有明显的交界。
虽然只有一颗灯珠负责聚光,但TM20K也有清晰的光柱效果,主光柱很亮,出筒角度大约为5°左右,亮度非常集中;下图是高亮档位3100lm的光柱效果,副光柱出射角度大约为90°,亮度与主光柱相比暗很多,如果开启两万流明,将是白茫茫一片。
TM20K绝对是一支优秀的泛光手电,外圈18颗灯珠齐开最大功率,视野之内一片明亮清晰,光线左右覆盖的范围超级大,整个山谷都在TM20K的光线笼罩之下,山石树木在湖面冰雪上的倒影宛如夏日正午阴影般那样黑。
得益于中心小核心、深光杯的聚光作用,TM20K的最大照明距离能够达到约300米,副光能把环境照亮,实现远距离、大范围的效果,这种远泛兼顾的效果在户外的实用性很强。
千万不要觉得上面并没有多亮,那只是因为我为了体现远射效果,而没有打开极亮档位。如果我一开,就是下图这种效果了,光线从脚下180°向两侧展开、扑向前方。不要觉得这是过曝,相机参数我给你:f/6.3、ISO-800、快门1.3″,因为泛光真的很强,无论是普通人户外活动,还是专业人士的使用,TM20K都是扫除黑暗的利器。
当然了,平时场景使用,随便开个低亮1050lm或者中亮1900lm档位也就够了,远泛兼顾的效果,既能看清脚下路,又照亮前方200多米,走个夜路足以应付,还能延长续航时间。
多种功能,四开关轻松实现
TM20K左右战术手电,采用尾部开关的方式操作控制,底面一端是直径为15mm的大面积金属主开关按键;左右两侧边缘是平行战术开关,长度13mm,功能一致,左右手都能使用;另一端筒壁是调档开关。
主开关这一端的筒壁还有一个小拨杆,这是模式选择按键,包括:锁定、日常(1)、战术(2)。这种机械锁定比较稳定,基本不会误开启,调整日用和战术模式,只要一拨即可,也很方便。解锁时,先确保拨杆在锁定位置,再按住调档开关,同时将锁定拨杆推至1或者2的位置,主灯会闪烁一下,即可解锁。这种双开关操作解锁的方式,极大避免了误解锁、误开启的可能,使TM20K具有极高的安全性。
按键比较多,常用的功能能够实现一键操作,确实比较方便,但是也确实需要适应一段时间。战术握持TM20K,拇指按动主开关实现点亮和关闭,食指控制调档开关,实现档位调整,如需一键极亮、一键爆闪,动一动拇指按动调档开关即可,手上不会太乱。只是,必须以下图的方式握持手电,如果上下颠倒了,操作就很不方便了。
底部按键虽然较多,但也不会影响TM20K倒立放置,配合柔光罩、指挥棒等配件,可以进一步拓展实用性能,调至锁定模式后,无论怎样都不会误碰。
关机状态,单击开关将开启低亮照明,也就是仅有中心聚光点亮;开机后,短按调档开关,实现超低亮320lm—低亮—1050lm—中亮1900lm—高亮3100lm之间的切换,极亮20000lm不在档位循环之内。任何时候单击开关,手电关闭。
开机后,长按调档开关,将实现聚光和泛光之间的切换,单独开启聚光灯珠,或者单独开启18颗泛光灯珠。泛光的亮度很高,约为1800lm,需要压低曝光、调小光圈、加快快门才能拍摄清晰。短按调档开关,退出并返回此前档位。
从实际使用效果来看,泛光能够获得大范围的均匀布光,晚上拍照补光效果不错;聚光在中心会出现一个明亮的光斑,有利于定点照明;开启极亮就是彻底的一片光明。TM20K的几个开关组合使用,就可以获得灵活的用光方式。
无论何种状态,如果想开启极亮档位,只需要按住两只平行战术开关中的任一只即可,19颗灯珠一起立刻就能迸发出20000lm的巨大光通量,实现白昼般的效果,松开战术开关,返回初始状态。
两个平行战术开关,除了能实现一键极亮强光压制外,还有一键爆闪的功能。只要按住战术开关,同时短按调档开关,就能实现极亮和爆闪的切换。20000lm的爆闪,视觉效果异常酸爽,是应急自救的好方式。
TM20K的战术模式“2”,可以实现战术点亮功能,按住主开关点亮记忆档位亮度,松手即关闭照明,用光方式非常灵活。
主开关中间还有一颗蓝色的电量指示灯,只要手电点亮,这颗灯也同时点亮,长亮表示电量充足,如果开始闪烁,则说明需要尽快充电了。
非锁定模式的关闭状态,短按一下调档开关,这颗灯将以闪烁的方式报出当前电压,这对随时掌握内置电池的TM20K电量状态,就方便多了。下面的动态图显示是4.0V。
高能输出,实测性能强悍
是用照度计连接电脑画线,灯头和筒身分别连接双通道热电偶测温,咱们来看看TM20K的性能表现,灯头距离照度计约70厘米。
TM20K的五个常亮档位对应的照度阶梯如下图所示,由于灯头正对照度计,可以看出明显的聚光特性,高亮和极亮两个档位阶梯变化不大,主要是由于泛光只是扩散了光线,正中心的亮度提高有限。
TM20K极亮档位大约能维持10秒左右,降至高亮档位,好在可以连续反复按住战术开关实现反复开启。实际使用中,随时需要极亮,随时动动手指就行,也算弥补了降档快的遗憾。
手电为啥要降档呢?其实是对发热量大的自我保护,避免灯珠光衰。降档是主动降低输出功率、减少发热量,灯头表面的散热鳍则是增大空气接触面积,被动加快散热。
TM20K电路带有温控功能,测试刚开始的两分钟内我反复开启了五次极亮,按住战术开关,手指确实能感受到热量的迅速上升,随着降档,灯头温度逐渐下降,八分钟后,筒身温度与灯头温度比较接近,这就是一体筒身的好处,筒身也能导热并参与散热。
室温24.1℃下,测试约20分钟,灯头为46.2℃、筒身为43℃,触摸较热,但是不会烫伤手。这大冬天在户外使用,还能当暖手宝,算是附加功能了。
TM20K可以维持中亮1900lm档位长时间输出,经过前面的多次开启极亮和中期的开启高亮,约1小时10分钟左右,电量灯开始闪烁,电量不足,手电开始依次降档,约1小时40分钟自动关闭后,还能短时间开启极亮,以供紧急时用。不加人为干预,满电从极亮开始,续航应该能达到两个小时以上。
电用完了就尽快充,可以避免锂电池过放损坏。充电口在底部的一端,有橡胶塞封堵防水,TYPE-C接口,支持QC快充协议。筒身背夹一侧也印有清晰的容量数据,9600mAh、34.56Wh,单从容量讲,可以带上飞机。
插上QC协议的充电头,可以自动开启12V的高电压,充电电流接近1.5A,功率约18瓦,约4个多小时能够完全充满,充电中蓝色指示灯闪烁,充满电后将保持常亮。
一体筒身没有接缝,充电口有胶塞还有内防水,TM20K具有IP68的电子产品最高防尘防水等级,哪怕整个手电全部浸入2米的水中冲泡,也都能正常使用,户外各种复杂严苛的气候条件都能安全使用。
技惊四座,户外出行常备
晚上出游用了好几次,NITECORE奈特科尔TM20K造型新颖、大小趁手、携带方便、电力充沛、亮度惊人、远泛兼顾,确实是一只实用性很强的户外手持照明工具,给一同出行的小伙伴留下了深刻印象,给我挣足了面子。
远泛兼顾的照明效果、四个开关的简单操作、一体筒身的坚固耐用、唾手可得的极高亮度、行业标杆的防水等级,十九只眼睛的小怪兽TM20K就是一盏手持探照灯,可以在各种复杂的户外环境使用。黑夜?不存在!
发表于 2022-3-7 20:02:26 | 显示全部楼层
三秒真男人
发表于 2022-3-7 20:08:16 | 显示全部楼层
充电一小天
照亮15分钟
发表于 2022-3-7 21:02:47 | 显示全部楼层
灯珠越多,技术越落后
发表于 2022-3-10 15:19:26 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2022-3-7 21:02
灯珠越多,技术越落后
那不一定。不过20000的话理想点200w,两只电池十分钟都不行,真是广告啊,中低档位估计和我那个6600的一样还不错。
发表于 2022-4-6 08:59:42 | 显示全部楼层
10w 1000lm差不多。。。。20000lmX20个10w。。。三秒真男人。要么烧死,要么萎了前段时间朋友看好了个某户外多用途灯.问我怎么样
200多的价格cob灯珠1500lm好像能干四五个小时。。。算了下容量,应该是热了降功率。
网上有拆解。好像是3串21700来着。用料算良心。对的起价格。
但是话有说回来,这价格摆在这呢,商家又不是慈善家,我是不会买,性价比低。
GMT+8, 2025-5-15 02:27 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
