查看: 3514|回复: 17
[家电] 拆洗松下波轮洗衣机
发表于 2022-3-7 20:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
     松下洗衣机就是麻烦,扳手要36  38的,还要有拉马,不然内桶拿不出来
参与人数 4家元 +60 收起 理由
x067 + 20 原創內容
hongo + 10 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
zsm小明 + 20
发表于 2022-3-7 20:34:38 | 显示全部楼层
我以前拆过,用的东西也是你说这几样,必须用它才行。
发表于 2022-3-7 20:36:49 | 显示全部楼层
拆洗衣机真是体力活,拆一次要一整天,还要趁手的工具,弄过一次后,腰酸骨痛,以后坚决请人来做了
发表于 2022-3-7 21:39:12 | 显示全部楼层
这样清洗最彻底,网上说用清洗片忽悠人的不行,还是拆了清洗最彻底。
发表于 2022-3-7 22:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-7 22:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下的泡沫净吧,挺好用的。
 楼主| 发表于 2022-3-8 07:57:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
64671556 发表于 2022-3-7 22:34
松下的泡沫净吧,挺好用的。
什么也没用,还是拆出来清洗最干净
发表于 2022-3-8 08:41:13 | 显示全部楼层
zhangjichun 发表于 2022-3-8 07:57
什么也没用,还是拆出来清洗最干净
他说的是这个系列名不是洗内桶的功能
发表于 2022-3-8 08:43:55 | 显示全部楼层
波轮洗衣机还是三洋系的好拆,4颗小螺丝,10mm的套筒拧了就能把内筒提出来
发表于 2022-3-8 10:13:33 | 显示全部楼层
卫生死角,这种上开门的还好,脏点儿但是水排的干净。滚筒洗衣机下面排水泵管线里老存着一汪污水,夏天一到就开始返臭味。我还问过一个来家里串门
的德国人,说你们家洗衣机有没有stinky?德国大叔说用perfume解决,原来是喷香水遮盖臭味自欺欺人。
发表于 2022-3-8 11:01:23 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2022-3-8 10:13
卫生死角,这种上开门的还好,脏点儿但是水排的干净。滚筒洗衣机下面排水泵管线里老存着一汪污水,夏天一 ...
哈哈哈哈哈哈,使我想起一些有狐臭的歪果仁喷很浓的香水来掩盖味道
发表于 2022-3-8 12:09:25 | 显示全部楼层
一直都用的医院那种消毒片清洗洗衣机,洗出来就是医院那消毒味。没拆过洗衣机清洗。
发表于 2022-3-8 12:47:03 | 显示全部楼层
主要是拆了洗费时费力 我现在懒了 直接花王那种清洗粉 一次一包
发表于 2022-3-8 14:57:13 | 显示全部楼层
我家是小天鹅的波轮,几个螺丝,小号套筒就能取下内筒进行清洗。
发表于 2022-3-8 17:42:37 | 显示全部楼层
买波轮洗衣机时,最好挑选整个内桶底部都是金属的(不少内桶是周边为不锈钢、而底部为塑料结构),因为内桶底部需固定在中央转轴上,工作时剧烈旋转,对坚固程度要求很高,若内桶底部采用塑料结构,则设计上必须增加很多加强筋构造,产生很多沟沟壑壑,这些地方就是藏污纳垢之重地。
当然了,这些污渍平时是看不到的,只有拆下内桶后,从其下侧才能看得到。
发表于 2022-3-9 11:31:32 | 显示全部楼层
家里同款的洗衣机,就是拆不开内桶,求工具购买链接
发表于 2022-3-9 12:54:36 | 显示全部楼层
很有用,点赞
 楼主| 发表于 2022-3-10 03:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去❌宝拉马   36 -38扳手
GMT+8, 2025-5-13 09:25 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
