查看: 5019|回复: 14
[电动] 12v锂电钻保护板上边这个1030aa芯片用什么代替
发表于 2022-3-8 11:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝上搜不到这个型号的8脚芯片请问可以用什么代替
发表于 2022-3-8 13:00:21 | 显示全部楼层
光看芯片不行,要走一下电路的……
 楼主| 发表于 2022-3-8 13:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-3-8 13:00
光看芯片不行,要走一下电路的……
确定是这个芯片的问题
 楼主| 发表于 2022-3-10 22:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有人知道吗这个可以用什么代替
发表于 2022-7-6 15:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个8脚保护可以1033
发表于 2022-7-6 23:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不好找吧。。。
发表于 2022-7-7 08:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接换一个保护板
发表于 2022-7-7 09:12:24 | 显示全部楼层
估计楼主找不到答案了,主要原因是论坛没什么人对保护板进行芯片级维修,倒不是没有能人,而是保护板不值钱,一般换一个就是,另一方面,即使把保护板修好了,能通电用了,也难保证保护板的所有功能都完好,搞不好某些保护功能失效了,使用中造成事故,比如电芯坏掉,机器坏掉甚至失火,那就划不来了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 10:28:23 | 显示全部楼层
1030AA估计就是赛微的CW1030
这是电路图
马云家有卖的
 楼主| 发表于 2022-7-11 06:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2022-7-7 10:28
1030AA估计就是赛微的CW1030
这是电路图
好的感谢坛友
发表于 2022-8-18 15:17:42 | 显示全部楼层
电钻保护板这个保护电路集成方式的,这个没有高低过温度保护
发表于 2022-8-18 22:28:08 | 显示全部楼层
cw1030,这个芯片一般不会坏的,一般烧mos,或者电路板受潮,酒精或者洗板水洗一下
 楼主| 发表于 2022-8-19 17:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-8-18 22:28
cw1030,这个芯片一般不会坏的,一般烧mos,或者电路板受潮,酒精或者洗板水洗一下 ...
我自己不小心碰到短路了
发表于 2022-8-21 12:34:14 | 显示全部楼层
2397470786 发表于 2022-8-19 17:46
我自己不小心碰到短路了
短路你要检查电路有没烧断,其实没有修的价值,这芯片挺贵的,12v保护板才0.9毛,老王还是老五家
发表于 2023-2-13 17:49:02 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-8-21 12:34
短路你要检查电路有没烧断,其实没有修的价值,这芯片挺贵的,12v保护板才0.9毛,老王还是老五家 ...
这个是电动工具上用的保护板保护芯片之一,还有其它厂家的3串专用芯片,BM301,CM1033 CM1032 PT6302S 这些都大同小异,就看工程师选谁的方便
GMT+8, 2025-5-13 12:27 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
