查看: 13721|回复: 85
[家电] 撸了两种微孔超声波加湿雾化器,对比分析一下结构原理,并实测输出波形
发表于 2022-3-8 13:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共撸了两种,一个大的一个小的,大的usb供电,小的usb和充电两用。红包后大的1块多,小的2块多。
先看大的,这个只能usb供电,无电池,腰部有一圈光污染彩灯。
顶部有个开关和u口,u口可以插个usb的小灯或者插个小风扇,有两个档位,按一下长期工作,再按一下出雾几秒间隔一会再出雾,适合熏香使用,再按就关闭。
微孔雾化口,喷射高度大概40cm最高。
拧开盖子
这个是过滤棉棒,外面有个套子,里面有个弹簧顶着。
利用毛细作用将水引导到雾化片上,同时起到一定的过滤作用。
拿掉塑料盖板后,卡扣结构。
内部很简单,这是雾化片,实际上就是一个环形压电片。
四周套硅胶防水
雾化片出雾面,凹陷结构。就是一个金属片冲压后激光开孔。
反面是入水口,环形压电片和金属片粘到一起。环形四周银浆作为一个电极,正面金属片作为另一个电极。
很薄
强光手电下的微孔结构
主板,三颗102电阻是三色led限流,q1是n mos (驱动管)101电阻是驱动管栅极限流,sot23-6 查不到资料,是超声pwm输出ic 同时有简单的逻辑功能,配合按键实现简单的切换功能。
L1并不是电感,实际上是自耦升压变压器,pwm 通过 mos管驱动变压器后升压提供给雾化片(雾化片阻抗很高,因此需要高压驱动),后面有详细原理介绍。
mos 和驱动ic 特写
可以看到L1并不是两脚,而是三脚。
反面就是一颗按键和usb座子。
测下 mos栅极pwm波形
占空比大概50% 幅值大概5v(这个usb直供,所以幅度较高)频率107khz pwm
下面测下雾化片电压波形
理论上应该是近似正弦波,但是由于这种简易驱动没有追频 同步 和补偿反馈电路,因此雾化片谐振时pwm不能做到同步驱动,存在频偏和漂移,驱动电流和谐振电流存在相位不同步,波形会产生畸变叠加。可以看到峰峰值大概120v,频率还是107khz 正半周还凑合,负半周存在振铃(正负半周是相对的)。由于单端驱动正负半周幅值不一样是正常现象(因为半个周期靠lc无源自由谐振产生)。
下面是充电款
这个噪音比上面胖子要大
充电插电两用,就一个档位。
充电口
储水仓很小,常被js当成补水仪来卖,更有甚者当成超生雾化消毒器来卖,价格更是卖到100多块
这里面是雾化片进水口
拆开后的壳子
按键
比上一个稍复杂一些
有个塑料框体,塞了个电池。
雾化片固定槽
拿下来
雾化片和胖子一模一样
安装到这里的
充电红灯,满了灭掉。
工作时蓝led点亮
sot23 是n mos  ,旁边是两颗栅极驱动分压电阻,8脚是pwm 驱动ic 同时负责按键控制,丝印都被磨去了,底部sot23-5 是4054充电ic 。
大体结构没太大区别,但是升压电感接法不太一样。
按键和led灯
充电款的栅极驱动波形,频率差不多,幅值稍低(因为锂电驱动),波形不是太好。
雾化片电压波形,可以说是不忍直视,严重的振铃和畸变。
这个是充电款后极驱动电路,L1上端接v+ 下端接mos d极 s极接地。当pwm 高电平 mos导通 L1产生电流,L2匝数远大于L1 因此电压被自耦升高,雾化片和L2并联,雾化片就相当于压电片,主要呈容性和L2 并联后组成LC并联谐振电路,因此方波脉冲被转化成谐振正弦波,lc谐振时电感(l2)和电容(雾化片)交替充放电形成类似正弦波,就好像荡秋千一样来回自由振荡,自由振荡存在损耗,因此振幅会逐渐变小直到停振,如果有个人隔半个周期去推一下这个秋千就会为秋千补充能量,使振荡持续下去,pwm 方波就充当这个角色,当秋千荡回来将要再次出发时令mos管导通 为L1充能,则L2自耦后获得能量使振荡持续,由于只半个周期做功,因此另半个周期靠lc自由谐振的充放电完成。如果两个人对面交替推这个秋千就是半桥推动。波形会更加完美对称,负载能力也会更强。
这是插电胖子款后极驱动电路,可以看到雾化片接线不一样,雾化器一个脚接L2右侧,另一脚直接接地。这样当mos导通L1左正右负,L2也是左正右负,由于参考点为负极地,因此mos导通时L2左侧电位相对接地为0v L2右侧映射为负,瞬态电流方向L2左侧通过mos ds 到雾化片下端通过雾化片上端到L2右侧形成回路。当L2对电容充电结束电容反过来会给L2充电,形成半个周期输出,当mos关断回路被切断,此时靠mos体二极管为另半个周期的反极性LC自由谐振提供电流通路。
可以看到胖子的驱动电路波形要好于充电款,噪音也低于充电款。
参与人数 28家元 +525 收起 理由
hideaway + 20 認真發帖
扬扬fe + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
jerry154 + 5 優秀文章
发表于 2022-3-8 13:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 13:11:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-8 13:24:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-3-8 13:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 13:53:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 13:58:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-8 14:21:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 14:29:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 14:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 14:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:55:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
太白望月 + 10
发表于 2022-3-8 14:55:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:56:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 15:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 16:01:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-8 16:18:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:28 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
