查看: 7960|回复: 14
[电源] 号称户外电源天花板的正浩 睿RIVER 600测试+首拆
发表于 2022-3-8 13:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       户外电源算是一个比较小众的产品的,现在生活节奏这么快,大部分人平时都忙得连早点睡觉都是奢侈,户外露营就更少了。但是相关产品还是有很多的,比如我这次拆的这个正浩电源,罗永浩说是户外电源王牌,根据我用了一段时间的感受,功能是666,但是真拿它做应急电源或者户外煮饭,煮火锅,烧水之类的,也就···那么····一回事吧!
外观和功能就不介绍了,又不带货,直接上快速测试+拆机图片!
正面大屏幕效果还是不错滴,画面色彩666,很有质感,这个输入89W是正在用太阳能充电。
侧面输入接口有两个,中间圆形的按压保险,过载会跳起来,重新按下去就可以恢复正常,这点好评,不用买保险丝
两块50W的多晶板给它充电,只能并联,睿600是28.8V的8串三元电芯,所以太阳能充电实测是支持MPPT的,强烈好评,市面上大多数户外电源是4串的三元电芯或磷酸铁锂电芯加低成本PWM模式,这正浩确实是天花板存在了。
APP功能我觉得是一个好玩的功能,可以调节的选项还比较实用,希望后期能开发电池组电芯信息显示。
带动1800W热水壶,电源实际工作功率600W,这里有个正浩独家的技术就是黑科技x-boost,可以支持1800W设备工作。(具体的介绍大家网上搜搜)
电饭煲正常使用,实际功率也是600W
标称1600W实测只有1000W的拼duoduo电磁炉,也能用,我之前以为这个电源的x-boos技术是电阻类的可以,通过限制电流实现高功率适配,但这个电磁炉我就搞不懂了
这个就是最坑的了,用了几个大功率电器之后,电池没电我准备充电,发现不能充,仔细一看红色的高温保护,那就等等呗,结果等了将近1个小时才解除,这要是在户外,煮了锅饭,正是没电的时候,结果··不能充,等着吧!
车充口电压比较高,可以给汽车电瓶补电,补电线要单买,我这次活动送了一根,大家有需要可以和客服说说
USB输出,支持QC协议,纹波奇大无比,见过最差的。
拆机过程省略,直接上图了,各位请自行享用
打开上盖后总览,这款电源大量采用了模块化组合,大家可以去正浩B站看看
顶部
侧面1
侧面2
主电路板和电池组(28.8V10AH)
好了,到这里收工,拆的不是很细,因为是新买的嘛,哈哈哈哈,烦请积极留言,有啥问题我在评论区回复!
参与人数 5家元 +256 收起 理由
zidian + 14
phoric + 10
家睦 + 200
geek云中漫步 + 20 原創內容
cutter + 12
发表于 2022-3-8 15:12:39 | 显示全部楼层
说说价格值不值
发表于 2022-3-8 15:15:45 | 显示全部楼层
沙发 坐等高手讲解
发表于 2022-3-8 15:20:09 | 显示全部楼层
超负荷工作,电池保护了。
发表于 2022-3-8 15:48:17 | 显示全部楼层
看起来还挺复杂的
 楼主| 发表于 2022-3-8 16:52:48 | 显示全部楼层
平时2199,这几天三八活动价格是1819
 楼主| 发表于 2022-3-8 16:54:24 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-3-8 15:20
超负荷工作,电池保护了。
高温保护,问题是解除的太慢
发表于 2022-3-8 23:58:55 | 显示全部楼层
表头都能测量纹波,建议买220伏高级表头,测量是否纯正弦波。网上说的纯正弦波,高频机需要后级合成,工频机接近正弦波,结构比高频机简单耐用,缺点比高频机沉很多。过热保护设计太谨慎,应该做出支持风扇散热配件,加快温度冷却,更短时间恢复输出。
发表于 2022-3-9 00:19:54 | 显示全部楼层
户外电源的天花板,不是各路EV吗
发表于 2022-3-9 17:07:58 | 显示全部楼层
只适合小功率应急供电,电芯只有280wh,拿这个带电磁炉续航按分钟计算~
发表于 2022-8-14 19:56:06 | 显示全部楼层
这么好的功能才280wh?查了下那个1800W是假的,就是关闭功率保护,电器最大只能600W状态工作,比如1000W的水壶处于600W状态烧水,耗时增加。
发表于 2023-11-6 17:07:47 | 显示全部楼层
应该还是有点贵吧。
发表于 2024-12-26 22:11:38 | 显示全部楼层
这牌子钱都花到刀疤去了 ,这做工这设计
发表于 2025-1-28 07:15:10 | 显示全部楼层
纯鸡肋这玩意自己买电池逆变器做个两千瓦储能
GMT+8, 2025-5-13 00:19 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
