查看: 2905|回复: 30
求助 乐视超级电视电源板和视频输出
发表于 2022-3-9 08:51:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家的电视看腻了,想换新电视便拿起了小锤子,冲着电视屏幕砸了一下,唉,电视还挺抗造,又加大了力气砸下去,达到目的了,屏幕没图像了。此时此刻,都是在媳妇儿五官变形的情况下发生的。半个月后,新电视又抬上了楼,送货员刚走,媳妇儿也拿起了小锤子要效仿动作,丈夫手疾眼快来了个公主抱,进了卧室。两人再站到电视机前时,已是海晏河清,时和岁丰。
为了世界大团结,朋友及时把经受了磨难的电视送给了业余爱好的我。
上图片,请教两个问题
(1)这个电源板如何强制开机启动?
(2)这些接口能外接显示器吗?
谢谢
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2022-3-9 08:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是输入输出的接口
发表于 2022-3-9 09:12:03 | 显示全部楼层
文案写得好。
发表于 2022-3-9 09:17:32 | 显示全部楼层
为了满足楼主拆机目标,楼主朋友和媳妇不惜抡了两回40元小锤。真朋友!
发表于 2022-3-9 09:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一段儿皮实的夫妻。
发表于 2022-3-9 09:53:51 | 显示全部楼层
可惜了,超4系列非常不错的电视。3G运行32G存储 938主芯片性能非常不错的5年了依然是非常强的,做工也很薄用料很好就是华星屏图形效果和质量有点拉胯,也有用LG屏的这就看运气了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-9 12:58:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专修电视 发表于 2022-3-9 09:53
可惜了,超4系列非常不错的电视。3G运行32G存储 938主芯片性能非常不错的5年了依然是非常强的,做工也很薄 ...
看着是挺可惜的,很想研究一下
发表于 2022-3-10 08:15:03 | 显示全部楼层
没有主板而又想强制电源板开机的话,可以试试PS-ON接一个15K左右的电阻到12V,但你有一整台电视,何必麻烦?直接摁键开机不就行了?要通过VGA口输出到电脑显示器的话,我没试过,不知道需不需要电视开机进系统后再遥控操作一下才行,还是说一开机VGA口就有信号输出,你可以试试。
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:30:52 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-3-10 08:15
没有主板而又想强制电源板开机的话,可以试试PS-ON接一个15K左右的电阻到12V,但你有一整台电视,何必麻烦 ...
谢谢回复。
我没有遥控器,万能的遥控器没显示也没办法配。电视只有一个电源开关,其他任何按键都没有。按照您的意思电阻接12伏于P S 一O N连接强制开机,但测9腿11腿排线的电压分别为7V左右,VG A为电脑输入接口。悲催的设计。请问HD M I接口能对外输出吗。
发表于 2022-3-10 10:00:20 | 显示全部楼层
bianmins 发表于 2022-3-10 09:30
谢谢回复。
我没有遥控器,万能的遥控器没显示也没办法配。电视只有一个电源开关,其他任何按键都没有。按 ...
这个电源板没有单独的待机电源,所以在待机的情况下,12V输出低应该是正常情况,开机后12V就会正常,你的PS-SON接一个15K电阻到哪条腿了?是不是就是接到电压低的那条腿上?
 楼主| 发表于 2022-3-10 12:36:13 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-3-10 10:00
这个电源板没有单独的待机电源,所以在待机的情况下,12V输出低应该是正常情况,开机后12V就会正常,你的 ...
我连接的是P S一O N/ O F F2脚与9或11脚,考虑到低于12V,我就用了个2K的电阻短接了一下,看起来是需要连接在一起吗?
发表于 2022-3-10 12:47:53 | 显示全部楼层
bianmins 发表于 2022-3-10 12:36
我连接的是P S一O N/ O F F2脚与9或11脚,考虑到低于12V,我就用了个2K的电阻短接了一下,看起来是需要连 ...
那没错啊,这都不开机?估计还有别的电路负责开机吧,需要跑下电路了,网上搜下同型号的维修案例吧。那一排光耦都研究一下,是不是有一个是开机信号的。
 楼主| 发表于 2022-3-10 14:56:58 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-3-10 12:47
那没错啊,这都不开机?估计还有别的电路负责开机吧,需要跑下电路了,网上搜下同型号的维修案例吧。那一 ...
好的,研究一下光偶部分。另外请问输出端有能够接显示器的吗?我也正在试验
发表于 2022-3-10 16:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bianmins 发表于 2022-3-10 14:56
好的,研究一下光偶部分。另外请问输出端有能够接显示器的吗?我也正在试验 ...
应该没有,电视的接口都是接收别人发过来的信号的,好像没见过有输出信号给别人的。
发表于 2022-3-10 17:05:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电视驱动板不支持输出的,那个屏幕是彻底坏了吗?(指的是全部花屏或者黑屏)如果只有砸掉的那两个地方没显示,也能凑合用
发表于 2022-3-10 17:08:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hdmi输出 一般显示器都有dvi接口 加一个dvi-hdmi转换器就行
 楼主| 发表于 2022-3-10 21:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-3-10 16:41
应该没有,电视的接口都是接收别人发过来的信号的,好像没见过有输出信号给别人的。 ...
留给爱好者玩的东西越来越少了
 楼主| 发表于 2022-3-10 21:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-3-10 17:05
电视驱动板不支持输出的,那个屏幕是彻底坏了吗?(指的是全部花屏或者黑屏)如果只有砸掉的那两个地方没显 ...
正在努力求教各位数码之家的家庭成员,看输出端子能否变通输出视频。
 楼主| 发表于 2022-3-10 22:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输入输出端子的图片在上面有能够给指点一下吗?谢谢。
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到遥控器了,遥控器的电池后盖设计还是比较人性化的,这是开机后的画面。
GMT+8, 2025-7-21 08:48 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
