查看: 19282|回复: 38
[家电] 维修爱玛锂离子电池专用充电器(48V)描出电路图(DZL4812SS05)
发表于 2022-3-9 18:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日修一个锂离子电池专用充电器(48V),型号:DZL4812SS05,无电输出。拆开检查,认定是初级高压边的IC1(谐振芯片OB2202CP)损坏。更换IC1芯片,试机,输出端无输出电压。测量C13两脚有54V电压,认定此电路的初级高压边已修复工作正常。但为什么输出端无电压输出?无奈只能将整个电器描出电路图再分析。描图后分析发现C13上的54V电压要经过Q6、Q7(CS3710MOS场效应管)才能到达输出端。但Q6、Q7控制极并接到光耦U2的3脚,所以Q6、Q7导通和关断受光耦U2的1脚信号的控制,而光耦U2的1脚控制电压来自集成电路IC3的7脚。这个集成电路IC3因无法看清型号,未能找到相关的资料。再查看输出端与这个IC3有联系的电路,发现输出端通过R25接到IC3的第5脚,由此估计此充电器是要接上电池,输出端才会有电压输出,即利用电池的电压通过R25将电压输入到IC3的第5脚,IC3的第7脚才会有控制电压输出到光耦U2的1脚,使光耦U2的3脚有信号电压到达Q6、Q7控制极G极,使Q6、Q7导通,使输出端有电压输出。由于我无48V电池组,无法直接试。我用一个36V的电池组,负极接在输出端负极,正极串接一个150K的电阻接到IC3的第5脚,输出端立即有电压输出,验证本充电器已经修复。
参与人数 3家元 +160 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
nokia5320 + 20
家睦 + 120
发表于 2022-3-9 19:02:09 | 显示全部楼层
这是用专用抄板软件扫描的吗?
发表于 2022-3-9 19:04:20 | 显示全部楼层
楼主,最后一张电路图识用什么软件画的?
发表于 2022-3-9 19:47:58 | 显示全部楼层
同问楼主,最后一张电路图识用什么软件画的?
发表于 2022-3-9 19:48:41 | 显示全部楼层
同问楼主,这是用专用抄板软件扫描的吗?
发表于 2022-3-9 20:29:41 | 显示全部楼层
大家排好队:
楼主,最后一张电路图是用什么软件画的?
发表于 2022-3-9 20:44:25 | 显示全部楼层
我发现三石的充电器都喜欢用OB2202,并且不用风扇,电流不大,2A就保护了。
 楼主| 发表于 2022-3-10 12:14:39 | 显示全部楼层
my668 发表于 2022-3-9 19:02
这是用专用抄板软件扫描的吗?
我是用Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)描图的。导入底板相片后按照线路描出,所以我称为描图。
 楼主| 发表于 2022-3-10 12:15:08 | 显示全部楼层
ej836 发表于 2022-3-9 19:04
楼主,最后一张电路图识用什么软件画的?
 楼主| 发表于 2022-3-10 12:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-10 12:16:51 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2022-3-9 20:29
大家排好队:
楼主,最后一张电路图是用什么软件画的?
发表于 2022-3-10 17:54:15 | 显示全部楼层
懒马 发表于 2022-3-10 12:15
我是用Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)描图的。导入底板相片后按照线路描出,所以我称为描图。 ...
谢谢回复!!!!
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:30:31 | 显示全部楼层
大家排好队:
楼主,最后一张电路图是用什么软件画的?
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:31:02 | 显示全部楼层
这是用专用抄板软件扫描的吗?
 楼主| 发表于 2022-3-11 18:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 19:00:37 | 显示全部楼层
我也这么干,效果不错,就是比较累。
发表于 2022-4-20 21:18:36 | 显示全部楼层
再把它转成电路图就更完美。
发表于 2022-4-21 09:36:21 | 显示全部楼层
爱玛锂离子电池专用充电器(48V)第8张图片(倒数第2)是功率场效应管吗?
发表于 2022-4-21 09:38:01 | 显示全部楼层
厉害,我都不会。
话说还有更好的抄板软件?
发表于 2022-4-22 11:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来用PS,我也以为有什么好用的抄图软件。
GMT+8, 2025-5-9 05:31 , Processed in 0.748801 second(s), 12 queries , Redis On.
