查看: 23547|回复: 60
[电源] 服务器电源大拆解:R4850G6/DPS-1200SBA/DPS-550AB-11A/PS-2751-7H/PAC2000S12-BG
发表于 2022-3-10 01:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
(废话)
除了华为R4850G6,以下拆解的电源我都制作了或正在制作转接板,用在普通atx主板上,项目都一开源,可以在立创eda上搜索Harry_2005找到。随意白嫖,使用遵循KCORES协议,另外欢迎来我的交流群闹磕(转接板最新消息会在群内发布,会上传一些改可调资料等)群号283176252(QQ)
本次拆解的一共有六块电源,其中有一块是来自华为的通讯电源,别的都是服务器电源
(实际上最终只拆了5块,dell epp电源螺丝花了没拆开……)
合照
先拆华为通讯电源
型号为R4850G6,宽电压输入,最高输出53.5V/56.1A,3KW。我手上这个电源改了可调,最高输出94.4V
铭牌
拆开外壳可以看到几个大电感。mos等功率器件贴在两侧铝块兼备外壳与散热,PCB背后刷有防水漆(黑色的地方是改可调拆件烤黑了)
风扇来自Nidec,12V/0.63A
整流桥,乐山无线电D25SB10
PFC开关管,英飞凌SPW35N60CFD,两项交错PFC?
PFC mos驱动,英飞凌IRS21858S,为隔离驱动
大电容两颗日化黑金刚480V/470uF并联(当量相当大……)
辅助供电部分
LLC开关管为意法半导体STW43NM60ND,交错半桥结构
为改可调,将同步整流mos换为了英飞凌IPT210N25NFD
左侧为同步整流驱动,右侧为LLC开关管驱动,非隔离
llc驱动器资料
单片机……
next
参与人数 7家元 +140 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
10655188 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
 楼主| 发表于 2022-3-10 01:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HP DPS-1200SB A
接着拆HP 1200W服务器电源,型号为DPS-1200SB A
接口为CSPS,通讯使用PMBUS协议,iic总线
台达代工,型号DPS-1200SB A,最高输出12V/100A+12Vsb/2.5A
铭牌
拆开
风扇标签被贴住了,具体型号未知,看外形是台达自家,四线调速
AC输入,有点意思的是这个接口里面还有几根信号线,作用未知
输入滤波
整流桥,海湾GSIB2580
pfc与llc开关管在一个散热片上,pfc开关管型号为英飞凌IPP6R125P,llc开关管型号被挡住了,但知道同为英飞凌
大电容,黑金刚450V/560uF
辅助供电变压器
主控板,没啥好看的
同步整流,英飞凌IPP034NE7N3,六个管子。旁边是主变压器,输出是直接走铜条,非常台达
这楼继续更新DPS-550AB-11 A
这个电源为crps接口,浪潮拆机,比csps电源新
先来接口定义
铭牌
拆开,比csps小挺多的
风扇来自台达自家,12V/0.81A,噪音不小
ac输入检流电阻,还单独给了个散热
整流桥,型号看不到
pfc部分和llc部分集成在一个散热器。pfc开关管为英飞凌IPP6R125P,钳位二极管为CREE家C3D06060A碳化硅,llc开关管型号未知
pfc电感与主电容(日化黑金刚450V/470uF)
辅助供电变压器,提供12V待机电压与电源内部控制器工作电压
主变压器,放在立板上压缩体积、同样是铜条,非常台达
llc主控是三肯SSC9522S,半桥拓扑
侧板,摩托罗拉主控……通讯和控制
crps电源设计有输出防倒灌,所以多了几颗mos,型号未知,我不太会查,了解的可以介绍下
 楼主| 发表于 2022-3-10 01:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LITEON PS-2751-7H
继续拆光宝750W,型号为PS-2751-7H
铭牌
拆开,光宝特色,蓝色pcb+绿色输出接口
风扇来自AVC,12V/0.66A。值得注意的是这个电源运行时非常静音,适合用来改成家用电源
绿色肚子,铝壳的那个是NTC电阻?
整流桥和安规电容,整流桥型号被挡住了
控制板接口都封了胶,这点还是不错
csps接口附近立板,盲猜pmbus通讯
控制板全貌
一块铜板屏蔽下应该是pfc主控?这个屏蔽设计和dell epp电源相同
pfc和llc场效应管集成在一个散热器,型号分别为英飞凌IPP6R299CP和6R099C6(未查到资料)
pfc电感,左侧立板上的是辅助供电变压器,提供待机电压与电源内部控制器工作电压
主电容,日化黑金刚450V/470uF
输出同步整流,英飞凌IPP023NE7N3
主变压器和输出滤波电容,电容都为日系(日化)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-3-10 01:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HuaWei PAC2000S12-BG
这层更新华为PAC2000S12-BG
挺新的2KW电源,服务器上用的,比crps体积还要小……
铭牌
拆开,这做工看着是真的舒服
风扇,AVC家的。12V/1.8A,噪音起飞
Hi5001,应该是通讯芯片
那两个20毫欧F的应该是检流电阻+保险丝(FUSE)
输出同样设计有防倒灌
ac输入滤波
整流桥,型号被挡住了
NTC电阻,和继电器一起单独一个板子
pfc电感?背后是pfc开关管,看外形应该是意法半导体,单管无桥结构。这个电感看着是真的舒服
主电容,日化黑金刚450V/680uF,当量相当大
辅助供电板,平面变压器设计,主控为英飞凌ICE2QR2280G-1,集成mos。虽然有辅助供电板子,但是值得注意的是这个电源并没有12V待机电压输出
llc设计为两块板子,输出并联
llc开关管,英飞凌IPL65R165CFD(丝印为65F6165,英飞凌官网查询结果为IPL65R165CFD)
llc主控为Si8238AD-IS
输出变压器与输出电容,紫色为三洋,蓝色为黑金刚
顺便发几张之前拆的dell 750w epp电源(光宝代工)
全貌
风扇来自Nidec,12V/0.64A。挺静音
主电容穿了个衣服,应该是450V/480uF
剩下的就随便看看吧
最后总结一下,实际上服务器电源设计大致都相同,就看哪家用料了。这次拆解发现光宝和台达总体用料和做工都还不错,华为可能是因为功率大,体积小,整体看起来更精致美观。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-10 07:48:19 | 显示全部楼层
这么多服务器电源
发表于 2022-3-10 08:08:49 | 显示全部楼层
资料详细,图片清楚,谢谢分享。螺丝花了,用凿子凿成一字型再拧。
发表于 2022-3-10 08:34:11 | 显示全部楼层
抢楼.....资料详细,图片清楚,谢谢分享。
发表于 2022-3-10 08:38:19 | 显示全部楼层
赶上直播了,感觉服务器电源都挺复杂的,一堆IC。
发表于 2022-3-10 08:49:45 | 显示全部楼层
还是服务器电源给力啊!
发表于 2022-3-10 08:49:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
能说说主驱动都是什么芯片?
发表于 2022-3-10 08:50:00 | 显示全部楼层
收藏标记,拆解讲解详细
发表于 2022-3-10 09:58:58 | 显示全部楼层
这么多好东西哪里搞来的?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-3-10 10:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工用料相当扎实
发表于 2022-3-10 14:58:08 | 显示全部楼层
然后接上可以调频输出正弦波逆变器,可以给异步电机动力源调速,机械特性比可控硅好,
发表于 2022-3-10 16:08:04 | 显示全部楼层
仓库里换下来十几台服务器,除了拆风扇玩,其它我也想不出
发表于 2022-3-10 17:20:03 | 显示全部楼层
正常状态下,这些优良品质的电源应该有60%以上的使用寿命
 楼主| 发表于 2022-3-10 17:39:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还可以拆电源哈哈哈哈
发表于 2022-3-10 21:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Harry_2005 发表于 2022-3-10 17:39
还可以拆电源哈哈哈哈
拆了一箱,450W那种小的,接口特殊,用不起来。。。。
 楼主| 发表于 2022-3-10 21:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看呢?
发表于 2022-3-11 10:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50包邮 解君愁
GMT+8, 2025-5-13 08:43 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
