查看: 2137|回复: 15
[SandForce] 大气站测量仪器上固态硬盘上的电源芯片,型号很古怪
发表于 2022-3-10 09:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是大气站VOC测量仪上的,德国产的,现在不起机了,无法测量了。上面的的固态硬盘,检测不到了,有个电感有烧灼痕迹,怀疑是电源问题,想尝试修复一下,拆开后发现三处有大电感的电源,芯片型号无法查到。两处是AAA F24 017,一处是B7FJ 752。请教一下坛友,修复的可能性有多大?
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:40:14 | 显示全部楼层
主控型号是sandforce sf-2241vb4
发表于 2022-3-10 10:14:57 | 显示全部楼层
全系列MPS的电源芯片,这个做工不错
发表于 2022-3-10 10:17:19 | 显示全部楼层
丝印AAA是这个型号MP28258
另一个是MP2109DQ
发表于 2022-3-10 10:22:40 | 显示全部楼层
先短接上电看电脑认不认,认说明是软件层面的问题,比如掉固件;不认才是硬件问题
发表于 2022-3-10 11:09:02 | 显示全部楼层
先软后硬啊,不认就是电源问题?这什么逻辑?
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:24:08 | 显示全部楼层
多谢兄弟指教。有个电感上有烧灼的痕迹,所以想先看看是不是电源引起的。软件正下载Fedora,还不太会用
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:24:49 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2022-3-10 10:17
丝印AAA是这个型号MP28258
另一个是MP2109DQ
多谢兄弟,查到了
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:26:00 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-3-10 10:22
先短接上电看电脑认不认,认说明是软件层面的问题,比如掉固件;不认才是硬件问题 ...
不知短接哪里,请指教
发表于 2022-3-10 11:26:23 | 显示全部楼层
短接,重启,在BIOS下看认不认sandforce
发表于 2022-3-10 11:45:34 | 显示全部楼层
是威刚的SP900吧?
 楼主| 发表于 2022-3-10 12:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-3-10 11:45
是威刚的SP900吧?
是啊,这个是大气站VOC测量仪上的,德国产的,现在不起机了,无法测量
发表于 2022-3-10 15:26:39 | 显示全部楼层
难到这站,就仅一台电脑不成
发表于 2022-3-11 22:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电感一般不会坏的,先测量各组电压是否正常。正常就重新短接开卡试试。
 楼主| 发表于 2022-6-17 08:57:32 | 显示全部楼层
szyboy13 发表于 2022-3-10 15:26
难到这站,就仅一台电脑不成
还有一台voc,但是有些差异,数据不通用。
 楼主| 发表于 2022-6-17 08:59:55 | 显示全部楼层
多谢各位关注。镊子短路可以识别,但是数据不见了。送到专业数据恢复的地方,解决不了,给转到北京,也没搞定,宣判死刑。估计得要德国人远程修复了
GMT+8, 2025-5-15 22:04 , Processed in 0.358800 second(s), 10 queries , Redis On.
