查看: 2238|回复: 7
[家电] 求助,索尼ps3 4000型主板上SW3-302芯片是干嘛用的
发表于 2022-3-10 16:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
手贱想把PS3清灰换硅脂,裸机状态下开机后发现风扇转的很慢,想拿万用表量一下风扇电压,万用表上回表笔在电流档上插着,忘记换回来了,导致量风扇灰色线和棕色线形成短路,风扇当时狂转,也是该着,当时愣是没发现,反复量了好几次,导致PS3 当时就死机,断电再开机就无法开机了,仔细查看主板发现标有SW3-302的芯片炸了,不知道这个芯片是干嘛的,换了不知道能不能修复,希望大神赐教!
就是这个芯片炸了
网上找了张图,位置就是红框里的芯片
当时短路的就是这个风扇的灰色线和棕色线
发表于 2022-3-10 17:22:51 | 显示全部楼层
路过,进来观摩一下
发表于 2022-3-10 17:44:16 | 显示全部楼层
管他啥芯片,X宝上搜一下有没有不就好了,反正要换
发表于 2022-3-10 17:57:22 | 显示全部楼层
换芯片,就得是专业人士来干吧。
发表于 2022-3-10 19:55:30 | 显示全部楼层
找块料板拆一个吧
发表于 2022-3-13 07:52:36 | 显示全部楼层
表贴的好换,堆锡,切管脚,清焊盘,怼回去
发表于 2022-4-12 08:37:14 | 显示全部楼层
这是一个SONY自己的MCU,里面应该有程序,直接换新的解决不了问题
发表于 2022-4-13 10:21:47 | 显示全部楼层
手欠的病得治
GMT+8, 2025-7-23 13:36 , Processed in 0.219202 second(s), 11 queries , Redis On.
