查看: 8640|回复: 14
[综合] 做个磷酸铁锂电池组代替五号电池
发表于 2019-4-25 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个用五号电池的音频发射器比较费电,平时习惯用充电电池替代。镍氢两节、磷酸铁锂+占位桶其实都可以,只是一颗折腾的心难以平息……
Line6 Relay G30
测试过这个机器的耗电规律,2.4V 供电的时候 190mA+,3.2V 时 150mA-,功耗基本上是恒定的,有明显的 DC-DC 供电特征;但是继续升高电压,电流就不再下降了,反而会逐渐增加,机器的功耗随之增加。
上图的铁锂是满电的,电压高于 3.2V,电流超过了 150mA,但不会超出很多。
考虑到机器标配两节碱性电池,满电的时候达到 3.6V 是非常可能的,所以铁锂电池还是比较安全,不会超出耐压。普通锂电池就有些风险了,而且在没有保护板的情况下电池也很容易挂掉。铁锂虽然容量小,但相对皮实一些。有一次忘了关电源,几天后才发现,妥妥 0V,还好用傻冲救回来了,容量也没有太大损失。
电流不算太大,铜芯线细一点也没关系。
胶水粘接,一侧留空,否则放不进去;填充另一侧可以防呆。
两节串联的电池盒,一边触点是直接短接的,这种电池组不做好绝缘会短路,全绝缘又不方便充电。
因为是并联,直接对着两端电极都露出来的那一节充电就行了。
铁锂电池标称 1000mAh,有些虚标,据说实际能有 750~800mAh,两节算 1500+ 的话,能用 10 小时,基本上相当于“爱老婆”了——镍氢电池往往电没放完就报低电压了。
其他电器用两节五号电池的,只要电池盒结构类似,也可以用这个电池组。
参与人数 5家元 +80 收起 理由
q7123195 + 10 優秀文章
衡水家维 + 10 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
风间尘 + 10
发表于 2019-4-25 23:28:42 | 显示全部楼层
不错,挺好的,很有创意!!
发表于 2019-4-25 23:54:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2019-4-26 00:17:54 | 显示全部楼层
好手段,这样也行
发表于 2019-4-26 11:03:41 | 显示全部楼层
对于耗电大的情况,这样的处理十分值得借鉴,感谢楼主分享。
发表于 2019-4-30 16:50:14 | 显示全部楼层
脑子不够用 研究了半天
楼主的骚操作 还是不错的
但是加电池的时候还是要注意正负极
 楼主| 发表于 2019-5-1 16:31:16 | 显示全部楼层
kingzfx 发表于 2019-4-30 16:50
脑子不够用 研究了半天
楼主的骚操作 还是不错的
但是加电池的时候还是要注意正负极 ...
正负极必须注意。好在我这个电池组用途比较单一,看了几个手头的设备,电池盒都不是对称结构,反了放不进去,而且恰好正负极方向和这个无线发射器一致。其他情况可不敢保证不会放反。
发表于 2019-5-1 17:25:22 | 显示全部楼层
这牌子电池买过, 容量太小而且没保护,一不小心电池就坏了
 楼主| 发表于 2019-5-2 21:47:30 | 显示全部楼层
你说的是 Coolook?确实不怎么满意,不过我曾经放到过零电压然后硬充回来继续用了,没像锂离子 14500 那样马上挂掉。至于容量,就是因为太小才弄俩杂牌平头电池并联的。
发表于 2019-5-13 14:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的想法,比1节电池+1个占位筒的常见方法容量大了一倍!如果能把2个电池用线连接就更好了,可以应对两个电池槽被隔板分开的情况。
 楼主| 发表于 2019-5-13 18:39:25 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2019-5-13 14:13
不错的想法,比1节电池+1个占位筒的常见方法容量大了一倍!如果能把2个电池用线连接就更好了,可以应对两个 ...
我是把线包在胶里面了。只有线的话,灵活是灵活,缺点是线比较脆弱,会容易坏。
发表于 2019-11-17 23:30:25 | 显示全部楼层
好办法,据说铁锂一致性极差,这样并联的话会不会有什么影响.
发表于 2021-10-10 15:09:26 | 显示全部楼层
是个好方法。学习借鉴!:praise:
发表于 2023-10-10 16:14:01 | 显示全部楼层
用这种铁锂  经常用到没电,正极处漏液,有什么好办法
发表于 2023-10-10 17:41:12 | 显示全部楼层
正常两节电池正负极不在同一个平面,所以不具备通用性,但是可以专用
GMT+8, 2025-7-23 05:08 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
