查看: 3579|回复: 34
[家电] 小绵羊电热毯出现一个奇怪的故障??
发表于 2022-3-11 16:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条小绵羊单人电热毯,在使用时可能因为没注意毯子本身出现了歪斜,保险丝爆了。更换了同规格的保险丝后,通电,放置在低温档正常,但是一推到高温挡就爆保险丝,连续爆了两个,但是找不出问题在哪。单人的,只有一圈的回路,如果有问题,感觉是电路,但是电路看不出啥问题。请教,该怎么办??
发表于 2022-3-11 16:26:52 | 显示全部楼层
换挡开关问题吧,或者是电热毯电阻小了,低温没超过保险容量,高温就超过了
发表于 2022-3-11 16:36:54 | 显示全部楼层
背面不看看吗?
发表于 2022-3-11 16:39:32 | 显示全部楼层
这不奇怪,因为这种档位开关不带保护电路,很简单。有些电热毯是有保护电路的,档位开关上附加了一个单向可控硅(BT169D)的保护电路。比普通的档位开关多一个全桥电路及热敏电阻过热检测。
发表于 2022-3-11 16:48:57 | 显示全部楼层
测一下发热丝阻值,估算一下电流
发表于 2022-3-11 16:50:59 | 显示全部楼层
电路应该是这种吧:
发表于 2022-3-11 16:58:28 | 显示全部楼层
开关损坏的可能性大点,跳过开关测试一下。
发表于 2022-3-11 17:26:20 | 显示全部楼层
话说某校动物系某学科期末考试。老教授提著一个用黑布罩著的鸟笼,只露出两条鸟腿。考试题目就是:由观察到的鸟腿写下此鸟的种类。
某学生辛苦准备考试数周,结果啥都没考,这样的鸟试,他又不会……火大了,就拍一下桌子提前交白卷了(不写姓名学号)!老教授因而很生气,要那位学生留下姓名来……那学生只把裤管拉了起来,露出毛腿来,对老教授说:“你猜我是谁?!”
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 17:41:52 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-3-11 16:50
电路应该是这种吧:
还有保险管
发表于 2022-3-11 18:05:00 | 显示全部楼层
量一下发热丝阻值,三年内可以修或者换开关。
三年以上就丢了吧,买新的。。。
 楼主| 发表于 2022-3-11 21:57:10 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-3-11 16:48
测一下发热丝阻值,估算一下电流
电热丝一般阻值在多少合适??
发表于 2022-3-11 22:39:43 | 显示全部楼层
kono12 发表于 2022-3-11 21:57
电热丝一般阻值在多少合适??
不知道,I=U/R,可以用电压除以阻值得到电流,然后跟你的保险丝电流比较看有没有超
P=UI,电压乘以电流得到功率,跟你的电热毯最大功率比较也可以看看有没有超
发表于 2022-3-11 22:55:12 | 显示全部楼层
P=UI=U²/R
R=U²/P
假设你的电热毯高温档是60W,那么电热丝阻值=220*220/60=806欧,实际据说会低一点估计在700多欧
 楼主| 发表于 2022-3-12 08:21:48 | 显示全部楼层
额定功率是70W,220*220/70=692欧,大概700欧左右才是正常对吗??
如果电热丝本身阻值偏大,那就只能放弃了?
发表于 2022-3-12 08:41:08 | 显示全部楼层
如果电热丝本身阻值偏大,那就只能放 ...
阻值偏大没事,怕的是偏小啊,阻值变小电流才会变大,你测出来的阻值到底是多少呢?
 楼主| 发表于 2022-3-12 08:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-3-11 16:36
背面不看看吗?
没感觉有异常
 楼主| 发表于 2022-3-12 09:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-3-12 08:41
阻值偏大没事,怕的是偏小啊,阻值变小电流才会变大,你测出来的阻值到底是多少呢? ...
手头只有一台老的指针表,量了一下,有900多欧,正常吗??黑色和红色线是同样电热毯本身的,蓝色和棕色是220V的输入线。不知道我这个量法对不对??要不要断开电路再量?
发表于 2022-3-12 09:25:30 | 显示全部楼层
kono12 发表于 2022-3-12 09:13
手头只有一台老的指针表,量了一下,有900多欧,正常吗??黑色和红色线是同样电热毯本身的,蓝色和棕色 ...
指针表我不会读,但是看你的图好像是100多欧,我不知道对不对,你再找一个色环电阻量一下测试一下看看
 楼主| 发表于 2022-3-12 13:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-3-12 09:25
指针表我不会读,但是看你的图好像是100多欧,我不知道对不对,你再找一个色环电阻量一下测试一下看看 ...
用的是×100的档位,手里没有其他色环电阻,有点麻烦
发表于 2022-3-12 13:38:46 | 显示全部楼层
色环电阻到处都是啊,你这块板子上就有几个,直接量不就行了,根据色环读数确定阻值,然后量一下看看到底应该怎么读才是对的
GMT+8, 2025-7-20 02:29 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
