查看: 12675|回复: 9
[手持表] 请问数字电桥的DCR模式重要吗?有和无区别是什么?
发表于 2022-3-11 17:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问数字电桥的带DCR模式和不带DCR模式重要吗?有和无区别是什么?
发表于 2022-3-11 19:15:19 | 显示全部楼层
关键要看用在什么地方
发表于 2022-3-11 20:02:39 | 显示全部楼层
没什么用,万用表就能测。
 楼主| 发表于 2022-3-11 20:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2022-3-11 20:02
没什么用,万用表就能测。
回答是指DCR功能没用?还是是电桥没用?假如是指电桥,万用表是绝对测不出老化或质量不过关的电容的。
发表于 2022-3-11 20:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DCR顾名思义,就是用直流信号测电阻,其实跟万用表测量方式基本上没多大区别了,无非是分辨率比普通手持万用表高。也不能说没用,可能有些电阻要求用直流测试信号去筛选检测参数吧
参与人数 1家元 +7 收起 理由
pnweibin + 7 熱心助人
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-3-11 21:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-3-11 20:50
DCR顾名思义,就是用直流信号测电阻,其实跟万用表测量方式基本上没多大区别了,无非是分辨率比普通手持万 ...
就是电桥用的人不是很多,基本问不出特别权威的答案,谢谢你的探讨。
发表于 2022-3-12 02:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DCR功能在测试电机线圈阻值时有大用场,因为线圈在铁芯内,强磁场。
维修检测电机用得最多吧。
发表于 2022-3-23 16:35:36 | 显示全部楼层
个人感觉 测小于1欧的电阻时万用表分辨力不行,因为它不是4线测量。电桥是4线测量,但是电桥一般是交流测量,对于线圈的直流电阻是测不准的。所以最适合测小电阻的是毫欧表(计),而如果电桥有了DCR  ,那你一般就用不到毫欧表(计)。相当于把毫欧表(计)的功能集成到电桥里了。
而电桥有DCR功能还是相当实用的,因为不用总是换来换去。
发表于 2022-3-23 18:28:55 | 显示全部楼层
修电机时最有用,测完绕组电感后一切换就能测出阻值,不用再换万用表了
发表于 2022-3-26 21:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有条件必须带DCR。
GMT+8, 2025-5-11 02:00 , Processed in 0.592801 second(s), 13 queries , Redis On.
