恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4498802位成功穿越者
查看: 5844|回复: 35
[影音] 改造漫步者R1000TC北美版,求推荐4寸低音喇叭
发表于 2022-3-12 08:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
漫步者R1000TC北美版是一款超级经典长寿的多媒体音箱,好像现在都还在销售。我准备打磨一下这台陪伴我十多年的老伙伴。喇叭肯定是要换的,现在看中的是下面这款低音,大家还有其他推荐吗?性价比要高些的。毕竟漫步者R1000TC北美版本事的定位就不高,打磨成本要是太贵就不如另买一台。
还有这款
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-12 08:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内部功放板推不动这对喇叭
发表于 2022-3-12 08:49:45 | 显示全部楼层
不记得是长这个样子啊,是不是错了?
 楼主| 发表于 2022-3-12 09:25:55 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-3-12 08:43
内部功放板推不动这对喇叭
功放和变压器肯定要换的,原机我记得应该是tda7293+4558,变压器也就20-30瓦这样
 楼主| 发表于 2022-3-12 09:28:51 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2022-3-12 08:49
不记得是长这个样子啊,是不是错了?
当年买好像是198,现在买299扣除通货膨胀,应该还是降价了
发表于 2022-3-12 09:35:00 | 显示全部楼层
原装喇叭是和箱体匹配设计的,也不差(应该是银笛代工的)不建议换,要打磨不如把原功放板换成LM4766,最多再加对分频器,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-3-12 09:48:36 | 显示全部楼层
只能说一句自己折腾音箱费钱,还不如直接买对好点的!
音箱这东西差不多就可以了,再追求好就伤耳朵了!
参与人数 2家元 +28 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
200birds + 8
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-12 10:23:51 | 显示全部楼层
其实买个功放,再组套无源音箱,更好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
200birds + 6
发表于 2022-3-12 10:31:42 | 显示全部楼层
4寸就不要纠结低音了,20-30W的话也就10W在低音上,4寸也出不来低音。你图里那个4寸长相就是个全频喇叭,2年前我买了一对长得跟它一样的曲泉,在杂牌箱子里,把高音线剪了,替掉低音4寸当全频用,用1875推效果不错,低音用独立有源6.5寸炮
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-3-12 10:56:46 | 显示全部楼层
书架箱,听个人声中音还行,低频先天不足,不建议过多投资
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
 楼主| 发表于 2022-3-12 11:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己有功放变压器,就是打算花100左右换对喇叭。
发表于 2022-3-12 11:28:20 | 显示全部楼层
要有源还是无源的?
性价比高的,我推荐十多年前的各种旗舰,两三千的那种,现在掉价到十分之一,秒个普通漫步者还是绰绰有余的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-3-12 11:55:59 | 显示全部楼层
4寸低音喇叭就不要全频的了,浪费。二手市场转转去,好像有个皮雅力士的很多拆机货,不贵。不过,系统是配对的,单独换喇叭要会简单调音
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-3-12 12:53:12 | 显示全部楼层
换喇叭、换功放,不如重新做一对,喇叭和箱体不一定匹配。
再说4寸喇叭低音也就那样了,不如搞个6,5寸的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10
发表于 2022-3-14 09:39:30 | 显示全部楼层
音箱这东西,一般多是用来放背景音乐,所以细节什么的,真不太重要。如果是听效果的,几百块的耳机可以秒杀过万的音箱。既然是放BGM的,就没必要折腾了。
说实话,厂家是批量订货的价,零售几十块的喇叭,厂家也就一半价格就拿到了,这样算来,换个几十的喇叭,只会比原厂的效果差。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-14 10:26:13 | 显示全部楼层
fat 发表于 2022-3-14 09:39
音箱这东西,一般多是用来放背景音乐,所以细节什么的,真不太重要。如果是听效果的,几百块的耳机可以秒杀 ...
我给0分
音箱放出来声音左右耳都能听到,声音先到后到,大声小声,空间感由此而来,耳机只能左听左,右听右,天生硬伤,如何还原?耳机除了头梁大耳,低音战斗力=0。
没点基础声学知识别在这指点江山
发表于 2022-3-14 14:56:39 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2022-3-14 10:26
我给0分
音箱放出来声音左右耳都能听到,声音先到后到,大声小声,空间感由此而来,耳机只能左听左,右 ...
大家看法不同,这个很正常,但请不要人参公鸡好吗?
按阁下的理论,听个交响乐,是不是每一件乐器都要单独配一个音箱,而且音箱要对应乐器在现场的位置同样摆放?否则的话,声音到达的时间不同,这些乐器岂不还是乱成一锅粥?所以,按阁下高论,一对音箱听交响乐,那就是乱来,效果就是屁都不是?
奉劝一句,别太狂了,您听过多贵的耳机了?就敢说“耳机除了头梁大耳,低音战斗力=0”?不说别的,除了体感超低频,随便几十块的入耳塞子,低音都秒杀过千块的音箱,您可以问问坛里的同学是不是这样?
发表于 2022-3-14 16:30:10 | 显示全部楼层
按阁下的理论,听个交响乐,是不是每一件乐器都要单 ...
高端讲究的交响乐确实就是这样,你可以说不讲究随便,可以说各有喜好,但是说更强的……几十块低音……只能说你没听过8寸12寸的低音
我只需要5、700块入耳低音不如200块6.5寸炮马上就推翻了,要不你推荐个耳机?
用钱衡量你就不要说了,这坛子玩钱的人就不来了
发表于 2022-3-14 18:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图一的喇叭我买过,做功有点粗糙,连个功率标识都没有,纸盆的也不值那个价,要想低音好还是得6寸以上
发表于 2022-3-14 18:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DIY的一对小箱
GMT+8, 2025-5-15 17:13 , Processed in 0.592801 second(s), 13 queries , Redis On.
