查看: 2262|回复: 22
[影音] 多事之春,喇叭烂边了
发表于 2022-3-12 23:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
嫁接法,从别的箱子里拆出来喇叭边更换
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-12 23:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神好手艺,用什么胶水粘的?我也想替换
发表于 2022-3-12 23:35:33 | 显示全部楼层
ji-ben-lan=JBL
发表于 2022-3-12 23:40:47 | 显示全部楼层
唉,时间的魔法
能自己换边最好,不行就没办法了,只能换喇叭
发表于 2022-3-12 23:46:57 | 显示全部楼层
不烂边能叫JBL
发表于 2022-3-13 01:21:06 | 显示全部楼层
恭喜你买到了正品
发表于 2022-3-13 08:05:19 | 显示全部楼层
我也有好几个喇叭烂边了,求方法,本帖不要沉啊
 楼主| 发表于 2022-3-13 08:34:04 | 显示全部楼层
lai 来了,来了.继续,不要....停,先修边,把烂掉的都弄干净,包括内圈,然后涂胶,其实那个胶也是花了大价钱买来的,后悔啊,其实就是普通的白胶,就是木工用的白胶,心疼钱……
 楼主| 发表于 2022-3-13 08:35:28 | 显示全部楼层
拆的时候看了看箱子里面,分频器做的还不错,吸音棉也可以,不是以前的那个不环保的玻璃纤维,
 楼主| 发表于 2022-3-13 08:36:36 | 显示全部楼层
中音竟然给我发错型号了,那么只能从别的喇叭上拆了,
 楼主| 发表于 2022-3-13 08:37:37 | 显示全部楼层
效果不错
发表于 2022-3-13 13:23:45 | 显示全部楼层
直接把别的喇叭杀了?
发表于 2022-3-13 14:01:21 | 显示全部楼层
粘喇叭的纸盆是精细活,没有经验做不来。
 楼主| 发表于 2022-3-13 17:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-3-13 14:01
粘喇叭的纸盆是精细活,没有经验做不来。
很简单的,这个就是普通的白胶,木工用的那个,很好用,说难的估计是用错胶水了
 楼主| 发表于 2022-3-13 17:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lfs0a 发表于 2022-3-13 13:23
直接把别的喇叭杀了?
只能这样了,当时买的时候还交代了好多次,还是给发错货了
发表于 2022-3-14 08:22:09 | 显示全部楼层
烂边照用\出声还可以的
发表于 2022-3-14 10:27:36 | 显示全部楼层
我一对90年代的惠威8寸,边倒是很好,就是中间的音圈膜烂完了。
发表于 2022-3-16 20:11:25 | 显示全部楼层
网上专门有卖边的,不贵,我换过,用松香水把以前烂的解胶,用专用胶粘上换上新的。
发表于 2022-3-17 13:53:19 | 显示全部楼层
不烂边的就假的JBL,高级一点的喇叭就找汕头还音音响的何灏东老师修吧,技术一级棒,我已经去修过10几个了
发表于 2022-3-28 10:07:12 | 显示全部楼层
喇叭边是怎么无损的拆下来的?
GMT+8, 2025-5-12 19:23 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
