查看: 3621|回复: 17
[钟表] HOVINSO电波钟 RCZB302 走时太快
发表于 2022-3-13 15:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼收了个电波钟玩玩
日本的JJY60倒是简单,这是张大妈上的玩家的照片
就是改了后收不到JJY的电波,
然后 发现一个更郁闷的问题 走时飞快
没有晶振测试设备  从另外一个国产液晶钟上拆了晶振 换上去 也是跑的飞快
来论坛找高手看看 还有救没有
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-3-13 15:27:39 | 显示全部楼层
不知道晶振换 RX8025  会不会准一点
发表于 2022-3-13 16:19:48 | 显示全部楼层
你的时区要调成日本时区,日本 有两个发射塔,信号比商丘的强,而且是二十四小时不间断。晶振是和钟匹配的,不能随便换。电波钟是一天一对时,现在这玩意过气了,你可以换GPS对时,或者WIFI对时的表芯
 楼主| 发表于 2022-3-13 16:23:33 | 显示全部楼层
厚皮的牛 发表于 2022-3-13 16:19
你的时区要调成日本时区,日本 有两个发射塔,信号比商丘的强,而且是二十四小时不间断。晶振是和钟匹配的 ...
晶振可以换的   你论坛搜下 RX8025
电波可以用手机或者电脑模拟的
时区可以+8区这个问题不大
发表于 2022-3-13 18:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyj8017 发表于 2022-3-13 16:23
晶振可以换的   你论坛搜下 RX8025
电波可以用手机或者电脑模拟的
时区可以+8区这个问题不大 ...
按理说应该是用32768Hz的晶振,经过15级二分频电路后变成1赫兹的频率来驱动时钟,楼主不会把60KHz的晶振给换到时钟晶振上了导致走时飞快吧?
发表于 2022-3-13 18:47:21 | 显示全部楼层
会不会换错晶振了,2个晶振,1个32.768KHZ,1个是电波接接收的差频本振。
发表于 2022-3-13 19:13:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电波表,现在还是看手机时间方便
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:34:38 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-3-13 18:22
按理说应该是用32768Hz的晶振,经过15级二分频电路后变成1赫兹的频率来驱动时钟,楼主不会把60KHz的晶振 ...
不是啊  原来没换晶振也是走时飞快
电波对时的 60HZ 晶振在左边
电路板丝印上有60hz的
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:35:09 | 显示全部楼层
不是啊  原来没换晶振也是走时飞快
电波对时的 60HZ 晶振在左边
电路板丝印上有60hz的
我换的是另一个  换完也是跑的飞快
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:39:21 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-3-13 19:13
电波表,现在还是看手机时间方便
这个是放在床头的  ……
发表于 2022-3-14 10:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyj8017 发表于 2022-3-14 08:34
不是啊  原来没换晶振也是走时飞快
电波对时的 60HZ 晶振在左边
电路板丝印上有60hz的  ...
有多快?是标准时间的2倍吗?
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:09:12 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-3-14 10:07
有多快?是标准时间的2倍吗?
不止啊   感觉快了4倍多
发表于 2022-3-14 10:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyj8017 发表于 2022-3-14 10:09
不止啊   感觉快了4倍多
如果是标准时间的2倍说明坏了一级二分频,如果是4倍就是坏了2级2分频,但是貌似这样的情况很少见呀
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:57:37 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-3-14 10:53
如果是标准时间的2倍说明坏了一级二分频,如果是4倍就是坏了2级2分频,但是貌似这样的情况很少见呀 ...
是不是彻底没救了   牛屎芯片内部坏了
发表于 2022-3-14 11:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyj8017 发表于 2022-3-14 10:57
是不是彻底没救了   牛屎芯片内部坏了
把晶振换到别的机芯上试试,如果另外的机芯走时正常那就是牛屎坏了
 楼主| 发表于 2022-3-14 15:22:36 | 显示全部楼层
换过来的晶振在别的电子钟上走时正常啊
发表于 2022-3-14 16:06:56 | 显示全部楼层
只有我看见made in chain了吗?
发表于 2022-3-14 17:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyj8017 发表于 2022-3-14 15:22
换过来的晶振在别的电子钟上走时正常啊
那估计就是牛屎坏了,不然不会走时那么快的。
GMT+8, 2025-7-23 10:36 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
