查看: 3148|回复: 50
[笔电] 笔记本WIFI经常断网
发表于 2022-3-14 01:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今社会离开网络寸步难行,对于现代人来说,没有网络就跟没有粮食一样。手机、手表、自行车甚至是垃圾桶都需要联网,就别说电脑了。
我有台笔记本,是老爸淘汰给我的,9年前的产品。刚开机时能顺利连接WIFI,但过了一段时间(时间不固定,半个小时~4、5个小时),网络就自动断开了,然后死活也连不上,重新输密码也没用。
尝试重新联网,系统提示无法连接到这个网络:
重装网卡驱动压根没用,系统显示网卡驱动是正常的:
就连重装系统也没用,win7,win10,win11系统下都有这个毛病,换了几十个WIFI都一个德行。绝对不是信号不好,手机联网是正常的,信号满格。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-14 02:35:41 | 显示全部楼层
“软件问题能够通过重装解决的” 以及 “硬件问题能够通过重新插拔或更换零件解决的” 都不是事。
既然重装无效,估计和硬件有关了。wifi 这个有些玄学,曾经遇到更换网卡好了,但是换下来的网卡在别的机器也能用。
笔记本一般来说先刷BIOS到最新(如果厂商网站提供的话)。
刷了还不行就换网卡,无外乎两种,mini-PCIE  m.2 主要区别就是一颗在中间还是两颗螺丝在两边,mini-PCIE尺寸有半高全高两种,m.2通常就一种尺寸) https://baijiahao.baidu.com/s?id ... 6&wfr=spider&for=pc   更早还有大块头的 mini-PCI ,估计现在能用的机器都死光了。先买一个几块钱的150M试一试,能稳定的话说明主板接口这些没问题,再根据自己对性能要求决定是否换贵一些的型号,也有蓝牙wifi二合一的可选。
实在搞不定,USB 无线网卡也不是不能用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
w9988 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-3-14 02:55:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天空中的污渍 发表于 2022-3-14 02:53
这漏光....
自制屏幕,一个焊点一个焊点亲手焊的~
发表于 2022-3-14 02:58:33 | 显示全部楼层
机器散热不好?
发表于 2022-3-14 04:04:18 | 显示全部楼层
看看系统硬件设备里,网卡选项中,允许关闭设备节约能源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 04:16:40 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2022-3-14 02:55
自制屏幕,一个焊点一个焊点亲手焊的~
前两天发的帖子吧,我看了没回贴,手艺不错,方案差点意思,灯珠密度不够,没有pcb散热也不好,寿命堪忧
我的笔记本也遇到过,当时是到网络适配器里面右键无线网卡>禁用,等几秒钟再启用,然后就能连上了,隔三岔五的出现不胜其烦,干脆拉网线,Fn+F3关闭无线网络,一段时间之后(可能几个月),后来无线又能正常用了
建议楼主检查一下无线网卡有没有发烫,有的话要加强散热
发表于 2022-3-14 06:24:39 | 显示全部楼层
如果是联想电脑下个电源管理软件,设置非节能状态就行
发表于 2022-3-14 06:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连得是CMCC移动的网吧?换成普通的WiFi试试,我觉得可能是账号掉线了
发表于 2022-3-14 08:04:09 | 显示全部楼层
USB口插个 WIFI伴侣,用外置WIFI替代试试。我用360随身wifi感觉好用。
发表于 2022-3-14 08:30:18 | 显示全部楼层
软件驱动不行,可以试下换一下网卡,软的不行来硬的
发表于 2022-3-14 09:20:31 | 显示全部楼层
现在的无线设备,貌似和以前的无线路由器/AP有不兼容现象,我家2条宽带,用磊科Q3刷的NW236双WAN的无线路由器,其它手机一切正常,一些新的设备,如华为笔记本,某手机,经常断网甚至无法搜索到。但是它们搜索其它网络都能搜索到,就自己家的搜索不到。双WAN口路由器不太好找,后来发现把路由器的频道改一下,如原来是“自动”,改为某一固定频道,所有设备就都正常了。
LZ可以试试改改路由器的频道,如果无法进入,可能也没有什么好办法了。
发表于 2022-3-14 09:35:53 | 显示全部楼层
去买个9.9包邮的USB无线网卡试试再说...
发表于 2022-3-14 09:52:34 | 显示全部楼层
如果真的还需要用的话,建议直接USB无线网卡
发表于 2022-3-14 10:31:34 | 显示全部楼层
也许是网卡不能兼容路由器的频道,把路由器设置一个固定的频道试试
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:52:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个选项一直就没有打勾
发表于 2022-3-14 11:27:40 | 显示全部楼层
既然重装 ...
9年前的估计是pcie的。
发表于 2022-3-14 11:28:10 | 显示全部楼层
楼主需要无线网卡的话,我10快包邮出一个。
发表于 2022-3-14 11:52:49 | 显示全部楼层
买个USB接口的网卡试试,,可能是主板无线网卡供电出了问题,,,比如老化之类
发表于 2022-3-14 12:04:24 | 显示全部楼层
去看看无线网卡的事件
GMT+8, 2025-5-22 23:06 , Processed in 0.499201 second(s), 15 queries , Redis On.
