查看: 9758|回复: 29
[外设] 路由或者机顶盒CPU上的散热片怎么拆?那种白色胶水粘住的
发表于 2022-3-14 14:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想给个路由改散热,这散热片貌似挺难拆的,网上有人用牙线割没割下来。手头有分离触摸屏用的那种钢丝,不知道能不能割下来?
发表于 2022-3-14 14:29:56 | 显示全部楼层
拿细线勒应该可以的,etc双面胶也勒的下来
发表于 2022-3-14 14:42:26 | 显示全部楼层
这还不简单吗?教你使用吹风机吹一会加热轻轻的拨动就掉下来了,要轻轻的哦
发表于 2022-3-14 15:12:54 | 显示全部楼层
硅脂清洁剂
听说有用,没用过!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-14 15:35:28 | 显示全部楼层
大力出奇迹。左右发力,千万不要垂直掰。有PCB报废几率。
发表于 2022-3-14 15:53:23 | 显示全部楼层
以前看到有人说先加热,再大力左右扭动就可以取下来,我信了。然后把散热片和芯片都扭下来了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 15:55:23 | 显示全部楼层
加热到70度,然后扭。
发表于 2022-3-14 16:12:52 | 显示全部楼层
那种胶是粘死的,还耐高温,很难搞下来。钢丝慢慢磨理论上可以,很费时间,手工搞还可能会伤到芯片。有铣床或者磨床就容易一点。
发表于 2022-3-14 17:06:11 | 显示全部楼层
费那功夫,你费劲弄下来在把芯片弄虚焊了,得不偿失。
发表于 2022-3-14 17:18:58 | 显示全部楼层
蝌蚪 发表于 2022-3-14 15:53
以前看到有人说先加热,再大力左右扭动就可以取下来,我信了。然后把散热片和芯片都扭下来了。 ...
那个是AMD的CPU拆卸教程里面的应该加热后一边一边地翘
发表于 2022-3-14 22:03:34 | 显示全部楼层
上次拆一个TPLINK的企业路由器,左右拧,IC直接拧下来了,报废。胶是真不错
发表于 2022-3-14 22:22:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是导热硅酮胶,703(704)硅橡胶的改良版。我一般在空间够的情况,用老式剃须刀片以散热片受力切下来。空间不够的话,只能再加一个散热片。
 楼主| 发表于 2022-3-14 22:30:52 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2022-3-14 22:22
这应该是导热硅酮胶,703(704)硅橡胶的改良版。我一般在空间够的情况,用老式剃须刀片以散热片受力切下来 ...
不知道美工刀慢慢割能不能割进去
 楼主| 发表于 2022-3-14 22:31:50 | 显示全部楼层
mfvpnhaha 发表于 2022-3-14 14:42
这还不简单吗?教你使用吹风机吹一会加热轻轻的拨动就掉下来了,要轻轻的哦 ...
这东西吹风机应该没啥用吧,CPU工作温度都将近百度了都没下来
 楼主| 发表于 2022-3-14 22:32:21 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2022-3-14 15:12
硅脂清洁剂
听说有用,没用过!
这个是硅胶的吧,硅脂的估计没啥用吧
 楼主| 发表于 2022-3-14 22:33:58 | 显示全部楼层
没办法,原散热片太小了,芯片工作温度常常上百啊,不改不行。实在不行再粘个大散热片上去?
 楼主| 发表于 2022-3-14 22:34:40 | 显示全部楼层
jqt 发表于 2022-3-14 16:12
那种胶是粘死的,还耐高温,很难搞下来。钢丝慢慢磨理论上可以,很费时间,手工搞还可能会伤到芯片。有铣床 ...
看来还是钢丝慢慢磨试试看吧,实在不行就只能在上面再粘一个大散热片上去了
发表于 2022-3-14 22:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-3-14 22:30
不知道美工刀慢慢割能不能割进去
美工刀片厚了,可能撑裂芯片。
 楼主| 发表于 2022-3-14 23:22:26 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2022-3-14 22:42
美工刀片厚了,可能撑裂芯片。
天啊,那我还是粘一个大的上去吧
GMT+8, 2025-5-9 03:25 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
