查看: 1864|回复: 9
[家电] 修好了,心里反留了个疙瘩
发表于 2022-3-14 20:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家用的美的MB-HS4075电饭煲修好了,心里反留了个疙瘩!
   昨晚家里的电饭煲罢工了,美的MB-HS4075智能型,电磁加热,电容式触摸按键。通电"叽叽"叫
的声音就不对,按键指示灯有时乱跳,触摸按键全部失效,无故障码,反复试验,偶尔触摸按键有
效但不稳定,拆开底盖观察主电路板,板面清洁,无汚渍灰尘,无水渍,所有元件无变色爆裂,所有
连接线无断裂破损脱落松动,遂从主板上缷下连接上盖的两个挿头及一根接地线,拆下上盖,小心
分解上盖面和上盖体,按键板装在上盖体内一个单独密封的空间内,此按键板所在的密封空间外部
无油水渍及污渍,连穿线孔都用了硅橡胶密封,还装了一根约2mm粗细的空心尼龙管,通到煲体下部
主板附近,防止在使用时密闭空间里空气受热膨涨。
   缷下周边罗丝,取下密封盖丝,赫然见按键板上下及内壁附着不少无色粘滯的油性液体,按键板
下还有一约4x4cm一面透明的塑料袋,内亦有同样油性液体,用手压塑料袋,发现有一极小极小的孔
往外冒内容物。取下按键板,仔细彻底揩净不明液体,装好,试机,恢复正常!
   虽说修好了,但心里反留了个疙瘩:这坏事的不明液体就来自那个小塑料袋里,这是毫无疑问的
!以我所了解的常识,这样的地方放一小袋吸潮的硅胶什么的很正常,可放一小袋油性液体,而且
事实证明这东西是成事不足败事有余!难道人家放的本来是固体的硅胶粒,只不过在一定的条件(
湿度温度)下变成油性液体了?
以我的学识,百思不得其解,恐怕今晚又会失眠了!求各位解我困惑,谢过了!
发表于 2022-3-14 20:39:50 | 显示全部楼层
估计是美的控制此电器使用寿命用的
 楼主| 发表于 2022-3-14 20:42:27 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-3-14 20:39
估计是美的控制此电器使用寿命用的
有可能
发表于 2022-3-14 21:43:37 | 显示全部楼层
全自动洗衣机里有平衡液,冰箱压缩机里有制冷剂,汽车里有各种油油水水,硬盘和摄像头里有干燥剂,其它的设备里带附属物的真不多见!
发表于 2022-3-14 22:26:21 | 显示全部楼层
我之前在论坛发过帖,很多美的的电磁炉内部底壳上,有黄豆粒大小的一摊黄油样的东西,那个位置在玻璃面板下面,不可能是外部流进去的。
发表于 2022-3-14 22:46:12 | 显示全部楼层
兴许这就是人家的企业文化?
发表于 2022-3-15 01:09:19 | 显示全部楼层
什么油呢?硅油?利用受热油蒸发出来防潮?防锈?电容触摸有时太干燥了也会不灵的
发表于 2022-3-15 07:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怀疑是内置的蟑螂药,还是不要扔的好
发表于 2022-3-15 14:02:10 | 显示全部楼层
应该是除虫的药
 楼主| 发表于 2022-3-15 15:01:31 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回复,继续!
GMT+8, 2025-5-8 04:42 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
