查看: 1609|回复: 0
指尖EDC新宠--奈特科尔TINI2 TI钥匙灯评测
发表于 2022-3-15 21:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
NITECORE奈特科尔,做为LED照明行业及电池充电器行业内最具创新精神的一个品牌。开发出了许多知名的照明产品。但就钥匙灯指尖玩具来说就有TUP、T4K、TIP、Tube、TIKI、Tini等系列。今天和大家一起分享的就是TIKI系列:TINI2 TI钛合金双核钥匙灯。
先来看看它的样子。
整体概述
这是一款以钛合金为主材质,内置280mAh高容量聚合物锂电池的一款TYPE--C直充金属钥匙灯。灯珠采用2颗OSRAM P8LED,最高达500流明输出。这款钥匙灯采用双开关设计,具备4档调光和直接开启极亮/超低亮功能。并且具备档位记忆功能,双开关按钮内藏电量指示灯,可以提示电池剩余电量。内置温控模块,可以智能调温,尾部可承重30公斤重力的金属拉环设计,整体小巧玲珑,方便携带,可以满足多种用途。
细节展示
钥匙灯在刚拿到手里的时候,镜片上有please remove it before use英文字样,提醒用户在第一次使用前,请取下塑料薄膜。保护镜片,用心之处点个赞。
正面主要是显示屏和两个开关按键。双开关设计,用户界面简洁方便,并且按键具有半锁定和全锁定模式可以选择,既不影响使用又可以避免误开的不安全性,另外还有演示模式和日常模式可选。钥匙灯具备4档调光和直接开启高亮/超低亮功能,另外双开关按钮内藏电量指示灯,可以提示电池剩余电量。这款奈特科尔TINI2 TI钥匙灯正反面6颗连接螺丝为内六角螺丝。
钥匙灯背面依次有品牌LOGO、型号以及CE认证 标志和环保标识。CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。在欧盟市场"CE"标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。环保标识是提醒我们正确处理报废的锂电池,给我们的子孙后代留一个纯净的世界。
尾部不锈钢吊环设计,配合配置的快挂、钥匙环可以随意的把钥匙灯挂在背包上,树枝上,帐篷里面。随意应付户外旅行,丛林探险,山谷攀岩。尾部钥匙环可承重30公斤重力。
靠钥匙环一侧有充电口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。这样户外,或者潮湿环境,甚至下雨也不用担心内部元件受损。
拉开胶塞即可见TYPE-C的充电装置,把充电线一端连接至充电口,另一端连接充电头、电脑、车充等即可为其充电。C口作为目前比较流行的盲插傻瓜版充电口,着实比较受欢迎。
充电中蓝色灯闪烁,充满蓝色灯常亮。充电时电量进度条递进提醒,并且显示屏显示电池电压。
钥匙灯在充电时可以打开任意档位,这个在出门旅行或者应急中依靠充电宝就可以让其工作。
钥匙灯配置有多功能OLED显示屏,可以实时显示流明值、电池电压、续航时间等信息,给使用者一个一目了然的数据。
灯珠采用2颗OSRAM P8 LED,做工精细,两颗大眼睛完美。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。这款TINI2电路优化不错,低亮没有频闪。
尺寸与重量
NITECORE奈特科尔TINI2钥匙灯整体极轻且小巧玲珑,以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
简单夜射
虽然这是一只小的不能再小的钥匙扣小灯,但是其亮度还是足够的,在夜晚散步,爬楼梯,应急使用都不成问题,首先展示一下1流明图片。
下图是500流明户外测试。
简单总结
奈特科尔的产品更新速度在行业中算是比较快的,经常会有让人眼前一亮的产品,设计新颖,前卫。就这款tini2钥匙灯来说, 小身材,大能量,颜值爆表,科技感极强,是一个人见人爱的小家伙,人性化设计突出,细节性强,确实是一款日常便携的好装备。
GMT+8, 2025-10-29 18:37 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
