查看: 4580|回复: 8
[工仪] 抄作业没抄好的仿黄花907内热电烙铁改调温
发表于 2022-3-15 21:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘特用红包5块钱实付15.8买的907恒温内热电烙铁,然而仿就是仿,抄作业也不不到位。实测设定450°最高温,370~380断电,调到最高温勉强能用。
长这样
测绘出来的电路图
热电偶温度毫伏关系表
发现问题了,实测LM358的2脚最低到最高为4~16mV,然而要达到450°实际需要设定18mV以上,2脚的分压值不够高,很容易被热电偶电压超过,使1脚输出高电平,7脚低电平,过早断电。
经过计算和最简单修改的原则,改R3最简单,计算得R3理论值为270Ω时,LM358   2脚分压为18mV,从坏万用表拆201蓝白电位器,接在R3和原电位器之间。
打个眼儿,还有点偏了,只好刮掉一点铜皮,插蓝白电位器不用的脚来固定电位器,在背面折弯固定。
改好了,加根飞线
改完实测,R3阻值在250Ω~270欧姆之间,调温度最高档基本都是450°断电,用万用表温度档可以直接测发热芯热电偶温度,很方便调试。
参与人数 5家元 +115 收起 理由
springvirus + 20 研究的不错!!
家睦 + 60
moontree + 5 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-3-15 21:30:28 | 显示全部楼层
这是黄花905c电路图,R3就是150Ω,但是黄花905c是外热的,这个150Ω好像跟内热烙铁芯不匹配。
隔壁论坛测绘的黄花907电路图是这样的,这个图的R2就是270Ω,黄花907是内热的,看来仿制厂家抄错作业的可能性比较大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2022-3-15 21:34:11 | 显示全部楼层
一般也用不到这么高温度吧,我以前买过和你一样的, 比你还渣,最高才300,后面怎么改都不准,最后改到350也用了2年,天天放在工具包跟我城市里到处跑
 楼主| 发表于 2022-3-15 21:47:59 | 显示全部楼层
sheng7012 发表于 2022-3-15 21:34
一般也用不到这么高温度吧,我以前买过和你一样的, 比你还渣,最高才300,后面怎么改都不准,最后改到350 ...
强迫症必须改好
发表于 2022-3-15 21:53:26 | 显示全部楼层
这种携带方便,就是升温太慢了,还是白光安逸。
发表于 2022-3-15 23:48:18 | 显示全部楼层
楼主说的携带需要找220伏是问题,得12伏100瓦充电宝加触发器,再加车载逆变器转换220伏才能用。要是有改成12伏低压更好,省得找220伏,可以配合12伏充电宝随身用。像4056抄芯片耐压6伏算了,LM2596和2577没抄进保护问题最大,接高速电机,汽车白炽灯仿LM芯片容易烧。
发表于 2022-3-30 23:33:04 | 显示全部楼层
这电路大家都是炒来炒去的。挺开源的
发表于 2022-4-20 09:19:19 | 显示全部楼层
楼主帮忙测试一下你的907烙铁,恒温到350°的波动范围。我的905是320--350°,感觉波动太大,稳定性能太差,不知道如何修改。
GMT+8, 2025-6-25 18:14 , Processed in 0.390001 second(s), 15 queries , Redis On.
