查看: 3251|回复: 20
[电源] 一根奇葩的USB线
发表于 2022-3-15 23:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机USB线断了,顺手剪了看看质量怎么样,结果发现里面两根红线,测量一下,是通的,也就是说两根都是+5v输出,这是用双保险吗?但是就算双保险最后还是断了,不懂厂家什么思路?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-15 23:43:38 | 显示全部楼层
很正常啊,,你这是OPPO的数据线吧????????、这样子是为了过大电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-16 00:13:07 | 显示全部楼层
奇葩的是楼主吧,你还是拆的太少了。近些年出的快充线都是双线的
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-16 00:17:44 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-3-15 23:43
很正常啊,,你这是OPPO的数据线吧????????、这样子是为了过大电流 ...
不是oppo,不记得是什么牌子的数据线了,买了挺久,可能有三四年。问题是他干嘛用两根线并联,地线也是两根,直接用一根粗线不就完事了吗?
发表于 2022-3-16 00:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种编织线用一次就知道不好用,因为太硬了
发表于 2022-3-16 00:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
见过很多都是这样并接的,这个只能叫充电线,而不算是数据线。
发表于 2022-3-16 00:27:52 | 显示全部楼层
不是所有的编织线都硬,我这的两条就很软,还得看里面的线
发表于 2022-3-16 00:58:16 | 显示全部楼层
您说错了,就像水果机的充电器,万一不是和配的都不能充电的!但是这样子奇疤的焊接我还是第一次见而已!但是我之前有改装苹果机电池的相片的,四线是黑黑,红红的!简单来说就是两条红线,两条黑线!
发表于 2022-3-16 08:06:41 | 显示全部楼层
过大电流的,2根红线是正,外面屏蔽网是负,绿白是数据
发表于 2022-3-16 08:26:32 | 显示全部楼层
估计就是单根粗的不好弯且容易断,所以整成两根细一点的
发表于 2022-3-16 08:39:20 | 显示全部楼层
我还遇到过拆开里面的红线和黑线正好相反的,也还有白色线作为正极的。
发表于 2022-3-16 08:54:05 | 显示全部楼层
单独订制红色粗线成本高了,2根红线并着就行了,有一路断了还可以保证正常充电
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2022-3-16 08:54
单独订制红色粗线成本高了,2根红线并着就行了,有一路断了还可以保证正常充电 ...
我觉得用两根细线比一根粗线成本高
发表于 2022-3-16 09:26:12 | 显示全部楼层
单芯粗线的话线就太硬了。使用不方便,这个是用屏蔽层作为负极,两根红线做正极,这根线质量还不错
发表于 2022-3-16 10:43:34 | 显示全部楼层
双保险,还可以
发表于 2022-3-16 12:08:24 | 显示全部楼层
淘宝就有卖这种,这种线真的坑人很容易烧坏东西。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-3-16 12:28:16 | 显示全部楼层
围观一下
最近給家人买了一个小米12pro,除了原配的充电器,可以冲进去电,其他的都充不进去,不知道是啥原因。
发表于 2022-3-16 16:30:28 | 显示全部楼层
充电线水比较深
发表于 2022-3-16 18:04:38 | 显示全部楼层
可能当时铜价便宜买的细线库存多,不想买单根粗线了?
发表于 2022-3-16 23:04:53 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2022-3-16 09:07
我觉得用两根细线比一根粗线成本高
这个感觉不靠谱,非标货比标准件贵不止一点
GMT+8, 2025-7-22 03:26 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Redis On.
