查看: 2200|回复: 24
[家电] 单色电子LED广告屏出现乱码
发表于 2022-3-16 16:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
LED单元板有两种 以前都能正常显示  现在的故障是一种能正常显示 另一种显示如下图所示   两种板各一半  求解答故障在哪里
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-3-16 16:56:05 | 显示全部楼层
一般是那两块单元板或者前一块单元板有问题导致的吧
回复
 楼主| 发表于 2022-3-16 17:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了单元板还是一样   总共12米有两种单元板各一半   前面的一种单元板显示正常  后面的单元板显示图片上这种情况
回复
发表于 2022-3-16 20:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外圈点吗?是不是控制板设置的问题?
回复
 楼主| 发表于 2022-3-16 23:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面的的一半屏 都是喝字底下这样一点一点的样子
回复
发表于 2022-3-16 23:25:15 | 显示全部楼层
如果是前面芯片有问题输出的信号有问题 后面的都会这样   检查16脚的芯片吧  我也不懂
回复
发表于 2022-3-17 13:34:03 | 显示全部楼层
把花的那一块,换到左下角试试(从屏幕正面看的左下角)
回复
发表于 2022-3-17 15:20:02 | 显示全部楼层
看下是否电源接错线了
回复
发表于 2022-3-17 15:20:33 | 显示全部楼层
或换个电源,电源线一同换了
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mgm1111 发表于 2022-3-17 15:20
看下是否电源接错线了
有一块电源接错了  不过弄好还是有问题
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面一半都是这种故障
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把这块换到后面了  好的最后面一块换到这位置显示正常
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或换个电源,电源线一同换了
之前是前面有块电源输出不够   一直拖到现在
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单元板有两种  其中一种显示都正常  另外一种显示不全   如图
回复
发表于 2022-3-17 16:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换屏线能解决百分之90问题
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 17:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
guyehoujue 发表于 2022-3-17 16:41
换屏线能解决百分之90问题
前后面的屏线都试过  单元板前后面都调换过  p10(16*32)的单子板都能正常显示  p10V701C的单元板都有问题
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 19:30:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是单元板出故障了   后面一半都显示不全  是灯珠问题还是芯片有问题  如果灯珠问题工程量就大了  要是芯片问题是换8角的还是换10角的芯片
回复
 楼主| 发表于 2022-3-17 19:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换那种芯片8角还是10角的
回复
发表于 2022-3-17 21:21:39 | 显示全部楼层
心的一水 发表于 2022-3-17 19:30
是不是单元板出故障了   后面一半都显示不全  是灯珠问题还是芯片有问题  如果灯珠问题工程量就大了  要是 ...
大概率芯片问题了。不能一片片测好坏?
回复
 楼主| 发表于 2022-3-18 00:47:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-3-17 21:21
大概率芯片问题了。不能一片片测好坏?
p10V701C板的都显示不全  另外的板都能正常显示  显示不全的板放前面后面都试过都出现一样问题
回复
GMT+8, 2025-5-2 21:06 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
