查看: 9387|回复: 75
[工仪] 发两个立创打板的开源T12控制板
发表于 2022-3-16 20:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是手柄支架带控制板的,原作是超长的,旋转后好像还是不能打板,所以修改了PCB修改后如下
打板焊接好的成品
部分元件没有,所以调温部分不是按照原作来的,修改后R4我用的是100K,R7可调是2K,R8用的200欧,R11和R12都是22欧,Q4原来是SI2302我换成2N7002,输出管用的9435
修改后的PCB地址如下,打板厚度1.6mm
立创EDA(标准版) - 免费、易用、强大的在线电路设计软件 (lceda.cn)
也可以直接用打板文件
另外基于这个项目原理图,我还改了一个四不像,支持人体感应(TTP223),兼容358,393,兼容Pmos,Nmos,兼容78XX,TL431
纯属娱乐,因为发现PCB排版根本没法搞,这个就不传地址了,纯图片
第二个是开源的NMOS+PMOS的板子,这个PCB没做任何修改,但是我焊接时是改了电路的,有一根两面飞线,实测电路使用正常
358换成了393,1脚的二极管换成0欧电阻,取消三极管,装NOMS,电路图mos驱动部分是按照坛友@飞菜鸟 的电路
让白菜白光控制器更白菜,精简的LM393+NMOS版,全贴片PCB制板(2楼又优化了)|创意DIY - 数码之家 (mydigit.cn)
补充内容 (2022-3-27 15:34):
好像不能编辑添加图片,增加了一张一体板的焊接参考图,发46楼了,需要的坛友可以看看
补充内容 (2022-3-29 11:10):
分压计算也贴一下
原电路
200K
300(20K)=295.567----9.795mV
15>310.567----2.42mV
82>392.567----2.046mV
修改后
100K
200(2.2K)=183.333----11.341mV
22>205.333----2.195mV
22>227.333----1.098mV
参与人数 6家元 +100 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
tsfrhym + 24 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
邓穿石 + 10 謝謝分享
作死的家伙 + 6 謝謝分享
发表于 2022-3-16 20:48:04 | 显示全部楼层
虽然不用,楼主好人,帮顶,
发表于 2022-3-16 21:00:20 | 显示全部楼层
楼主好人,帮顶
发表于 2022-3-16 21:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旋转后嘉立创可以打板
这个是我自己设计的,旋转后在嘉立创免费打的。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
蕴殇 + 5 謝謝分享
邓穿石 + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-16 21:27:04 | 显示全部楼层
楼主好人,帮顶,
发表于 2022-3-16 21:45:43 | 显示全部楼层
为什么大家都做T12?很少见有做高频的。T12的焊头很贵啊,多买几根焊头都快赶上机器了
发表于 2022-3-16 21:46:54 | 显示全部楼层
羡慕,学习了!
发表于 2022-3-16 22:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好巧,我也打印了
发表于 2022-3-16 22:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥,能否指导下如何旋转pcb成45度
发表于 2022-3-17 10:10:41 | 显示全部楼层
好奇怪.打板说小于5mm作不了
发表于 2022-3-17 11:44:42 | 显示全部楼层
能不能一板集成多个,圆圈搞一排,主板几个搞一起,我不会搞这个软件
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leonmx 发表于 2022-3-16 22:39
老哥,能否指导下如何旋转pcb成45度
立创的我不清楚,我是用lay60抄板后旋转的,lay60抄板记得要加边框层,并且导出文件要有边框
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不建议这种复杂结构还拼版,审核大概率过不了的,而且个人用只要一两个,我觉得一个月打板2次10个可以用很久了
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2022-3-16 21:10
旋转后嘉立创可以打板
立创的还不知道怎么旋转45度。我是lay60抄板后旋转的,可能和这个有关系
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:40:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2022-3-16 21:45
为什么大家都做T12?很少见有做高频的。T12的焊头很贵啊,多买几根焊头都快赶上机器了 ...
高频的比较复杂,而且炸机的概率比较高。我们工厂使用的焊台,936杂牌国产基本上好几年没问题,高频的品牌机炸过两台了
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:42:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leonmx 发表于 2022-3-16 22:38
好巧,我也打印了
不用封口也可以的,另外你这个怎么没带环板
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:44:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
123694401 发表于 2022-3-17 10:10
好奇怪.打板说小于5mm作不了
可能小于5mm板厚就不能选太薄的吧,不清楚,我这个立创是打出来了
发表于 2022-3-17 13:44:27 | 显示全部楼层
带了,我打的是拼板,一个手柄和一个T12一起打的
发表于 2022-3-17 14:44:53 | 显示全部楼层
旋转后嘉立创可以打板
打板文件可以发我吗?谢谢            919333773@qq.com
发表于 2022-3-18 15:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旋转后嘉立创可以打板
一起分享一下呗
GMT+8, 2025-7-26 17:27 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
