查看: 2739|回复: 19
[其他] 闲来无事拆个小车水箱冷却风扇电机
发表于 2022-3-17 08:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用汽车上水箱冷却风扇,4S店换下后带回来,在扔掉前拆开,看看是哪里的问题。转子线圈烧了。
参与人数 3家元 +29 收起 理由
家睦 + 11
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-3-17 08:55:39 | 显示全部楼层
别扔,重新绕线,体现水平的机会来了。
发表于 2022-3-17 09:01:43 | 显示全部楼层
这么好的电机糊了,可惜了。
发表于 2022-3-17 09:06:42 | 显示全部楼层
磁瓦呢?
 楼主| 发表于 2022-3-17 09:10:41 | 显示全部楼层
拆下来放一边存起来了,忘了拍了。您眼光够厉害啊
发表于 2022-3-17 09:14:32 | 显示全部楼层
有刷电机?
那寿命如何,会不会使用中途碳刷磨光导致停转?
发表于 2022-3-17 09:15:54 | 显示全部楼层
这么粗的线圈真厉害,那个上面四个碳刷的那两个是不是电感啊,请问作用是什么啊,哪位老师帮解答解答
发表于 2022-3-17 09:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碳刷还老长,根本就没怎么磨损,建议拆下来备用
发表于 2022-3-17 09:29:00 | 显示全部楼层
这是4个电刷,是不是2,2并联的。
 楼主| 发表于 2022-3-17 09:43:56 | 显示全部楼层
siciqq3 发表于 2022-3-17 09:01
这么好的电机糊了,可惜了。
这是12V直流电机
 楼主| 发表于 2022-3-17 10:42:03 | 显示全部楼层
8899361 发表于 2022-3-17 08:55
别扔,重新绕线,体现水平的机会来了。
太复杂了,没想自己绕线圈,再说了,手头也没有这个规格的线,谢谢。
发表于 2022-3-17 10:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
btywan 发表于 2022-3-17 09:29
这是4个电刷,是不是2,2并联的。
这个双速电机
发表于 2022-3-17 10:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2022-3-17 09:14
有刷电机?
可以用很久,所以来说技术上不如无刷,实际也未必
发表于 2022-3-17 14:45:58 | 显示全部楼层
看上去漆包线耐热不够,有些好的耐热200摄氏度。,以前网上见过日本拆机小电机,2电刷90度直角,转子6绕组,绕法特殊,如果能4电刷能减小火花,万一坏1个电刷能继续用。
发表于 2022-3-17 15:11:05 | 显示全部楼层
去修电机哪里,给钱让他给你绕
 楼主| 发表于 2022-3-17 16:58:11 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2022-3-17 15:11
去修电机哪里,给钱让他给你绕
修好也没用,这是家里汽车水箱风冷总成中的一个电机。四儿子修车一律换总成,不可能修电机的。再说这个电机的结构就是不让修了,只能暴力破坏性拆开。
发表于 2022-3-17 22:24:44 | 显示全部楼层
重新绕转子线圈把它修好
 楼主| 发表于 2022-3-17 23:19:14 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2022-3-17 22:24
重新绕转子线圈把它修好
不想修,也没材料。
发表于 2022-3-28 22:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图片感觉是轴承抱死,烧坏的,烧成这样,保险丝居然不管
 楼主| 发表于 2022-3-29 07:07:10 | 显示全部楼层
我的理解,因为工作电流较大,故保险安数也较大,反应不够灵敏而烧了
GMT+8, 2025-5-14 04:51 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
