查看: 2141|回复: 28
[综合] 能把这个钟改成用聚合物锂电池降压供电吗?
发表于 2022-3-18 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这个钟很费电,3节电池放进去很快就没有电了。如果拔掉上面一节背光按下去不会亮,如果拔掉下面任何一节,钟不会显示,背光按下去也不会亮,这个供电模式很奇怪。我想改成3.7v聚合物锂电,应该怎么改比较好。
发表于 2022-3-18 16:47:04 | 显示全部楼层
看来时钟显示3V供电,背光4.5V供电
发表于 2022-3-18 16:50:35 | 显示全部楼层
支持楼上的判断
发表于 2022-3-18 16:51:06 | 显示全部楼层
改了N年了,后面粘个18650电池架上去,主线接18650,然后串个二极管接3V线就行了,每晚自动夜光模式,能管用3个月充一次电!很省心!
发表于 2022-3-18 16:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背光和时钟是分开的?独立供电?
发表于 2022-3-18 16:52:51 | 显示全部楼层
两组电源供电方式,改3.7V锂电也是可行的。拆机看看内部线路!
发表于 2022-3-18 16:54:23 | 显示全部楼层
锂电,串个二极管电压差不多,要求高就接个7333之类的,背光不要也罢
发表于 2022-3-18 17:19:47 | 显示全部楼层
它的耗电主要是二组背光LED,一组LED只有一颗,受感光开关控制,是微弱光,感光开启后,消耗10mA左右电流。另一组受控于顶部的触摸开关,即使背光未激活也是耗电的,大约有5mA左右电流,主背光LED其实是二颗,点亮时比较亮,耗电超过50mA,主板上应该有一个外接5V电源的接口,是准备DC插座的,位置对应于外壳的“QC PASSED”标签,里面空间大,可直接放置一颗18650进去,外接到这个DC接口处即可。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-3-18 19:33:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背光灯不是有个开关吗?关掉了还费电吗?
发表于 2022-3-18 19:37:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不费电啊,三节电池用了一年多,早上还有两个闹钟响
 楼主| 发表于 2022-3-18 21:42:40 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-3-18 16:52
背光和时钟是分开的?独立供电?
拔掉上面那一颗,没有背光,显示都正常。拔掉下面任何一个全部功能没有
 楼主| 发表于 2022-3-18 21:43:26 | 显示全部楼层
你用什么电池,我的很费电 啊。一个月就没有电了。
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:00:01 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-3-18 17:19
它的耗电主要是二组背光LED,一组LED只有一颗,受感光开关控制,是微弱光,感光开启后,消耗10mA左右电流。 ...
里面没有空间,全是显示屏的背光板,没有5V插头。
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:00:27 | 显示全部楼层
eye51 发表于 2022-3-18 21:42
拔掉上面那一颗,没有背光,显示都正常。拔掉下面任何一个全部功能没有 ...
对我都是把那个单节拔掉,只看时间
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:01:34 | 显示全部楼层
背光和时钟是分开的?独立供电?
恩恩,楼上网友说的对4.5和3v
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:02:13 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2022-3-18 16:47
看来时钟显示3V供电,背光4.5V供电
非常正确。晚上拆开来看了下真是4.5和3v供电
发表于 2022-3-19 14:24:54 | 显示全部楼层
3.7v锂电直接替换下面2个电池就行。
发表于 2022-3-19 19:41:14 | 显示全部楼层
不应该这么费电吧?
 楼主| 发表于 2022-3-19 21:01:28 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-3-19 19:41
不应该这么费电吧?
超级费电特别是背光,按下直接连显示都没有电了!
发表于 2022-3-20 18:37:06 | 显示全部楼层
背光加电阻
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-14 06:12 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
