查看: 2700|回复: 17
给办公室仪器接个业余级别的地线,避免感应电压和仪器自保
发表于 2022-3-20 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本故事发生在一年多前)
高频焊台在线焊接的时候仪器端口会保护,一番检查发现是接地不良导致。
这是之前的接地点,在一个角落的天花板上,把地线绑在了消防水管上
工业区内到处在搞雨污分离,重新铺设管道,等了好长时间终于挖到自家楼下了,找了一根长约1.5米直径约25mm的螺纹钢, 用钻头钻了个孔,然后把4平方铜线用螺丝拧上,又找了半斤环氧树脂调配好倒在半截矿泉水瓶里,把接线那头插在瓶子里等整个固化,这样接头防腐处理算搞定了,这个过程图片找不到了,请看官脑补
等工人铺设管道的时候拿了两包烟给人家,对方直接就同意把钢筋埋在他们挖的坑里,顺便把绿化带的线槽也挖了,直接挖到墙脚,这蓝色的就是连接钢筋的线头,当时找的旧线,有点短了,pvc管里的是连接室内的地线,这里做了个接头,缠了好多胶带,一时半会不会烂断就行。
pvc管沿墙脚固定
一楼到二楼好高
进屋了
细节
工具
这是电子仓库,虽然ic类的元件很少,还是要接上
车间里的线槽,现成的,丢进去就行,套了pvc管,省的老鼠咬
这是办公室上面的线槽,也不知道这些粗线是去哪的,经历多手的厂房屋已经没有人能搞清楚电路走向,比蜘蛛网还乱
白色pvc管是新加的地线
铁线槽90度拐弯,还是在人进不去的地方
用了很多个弯头,接出来了,其实看不见的地方不用接这么好看
吊顶上面,好多杂物
还有一堆石膏板边
接到下面就好看了
这边是静电实验室,地上铺了铁皮,让人体和仪器等电位
这边是工作台,网络分析仪就放在这的
静电皮连接也正常,这下应该不会有感应电压了
END
参与人数 3家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 40
扬扬fe + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-20 00:15:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接地电阻小于4Ω多点接地,电线要6平方了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-20 08:39:07 | 显示全部楼层
室外是很业余,室内倒是专业的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-20 08:58:27 | 显示全部楼层
这个线细了吧。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-20 09:42:45 | 显示全部楼层
线细了,至少要用16平方的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-20 11:02:56 | 显示全部楼层
哇,这是典型的挖社**义墙角!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-20 12:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜线好贵,只舍得4平方的地线,反正也是业余级别,能起到保护功能就好
 楼主| 发表于 2022-3-20 12:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2022-3-20 08:39
室外是很业余,室内倒是专业的。
都是业余,室外人家地盘没的玩,不然埋个三角形地桩
 楼主| 发表于 2022-3-20 12:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2022-3-20 09:42
线细了,至少要用16平方的
16平方,买一卷线比仪器还贵了吧
发表于 2022-3-24 14:50:55 | 显示全部楼层
家里老房子没地线,我用2.5的铜线焊在阳台的钢筋上,零线对地线的电压大约6V左右,电脑机箱就不带电了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-27 09:59:19 | 显示全部楼层
我家这边小区的地线早就被偷掉了,电网的人过来接过又被偷了,后面就不了了之了....
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-3-27 21:19:08 | 显示全部楼层
楼房啊,原先没有地线?不是高于2层的建筑都要求接地的吗。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-28 09:21:38 | 显示全部楼层
工业园租的厂房,90年代的房子,电力线都是明线,造房子的时候只有防雷接地,没有静电接地,
发表于 2022-3-28 14:00:48 | 显示全部楼层
需要这样吗?不太懂
本地,楼房地线直接接在楼房的混凝土里面的钢筋上,地梁遇险有埋设地线的金属块
然后,所有房间都留有接出来的地线,需要的接上即可。(似乎,楼顶的避雷也是连接在这个上面)
 楼主| 发表于 2022-3-28 16:04:02 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-3-28 14:00
需要这样吗?不太懂
最后一句是重点,打雷的时候会有风险
发表于 2022-6-9 08:08:58 | 显示全部楼层
一直搞不明白现在的地线搞那么粗有什么用。
 楼主| 发表于 2022-6-9 19:05:49 | 显示全部楼层
短路的时候烧火线 对人身更安全
GMT+8, 2025-8-2 17:42 , Processed in 0.826801 second(s), 22 queries , Redis On.
