查看: 7431|回复: 13
[游戏] psp电池识别不了 充电灯不亮
发表于 2022-3-19 19:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置很久一开始插上5v2a是充电灯是可以亮
然后我手贱  换了一个qc充电头 然后没注意
过了一会 充电灯就不亮了
可以开机 但电池无法识别了
用万用表检测电池2.5V左右
在插电的情况下
测试psp那个充电铜片
4.3-0 跳来跳去
请问是不是充电或psp的电池检芯片坏了
我现在后悔死了。手贱换什么充电头
看上去不像锁电
锁电应该可以亮充电灯 真想抽自己嘴巴
 楼主| 发表于 2022-3-19 19:49:43 | 显示全部楼层
是不是快充把主板给冲坏了
哎。。
发表于 2022-3-19 19:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是主板充电ic挂了。
 楼主| 发表于 2022-3-19 20:02:02 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-3-19 19:59
应该是主板充电ic挂了。
ic是那个 能指一下吗
这么容易挂吗 换个qc充电头
 楼主| 发表于 2022-3-19 20:23:57 | 显示全部楼层
那根充电线只有2脚 不至于协商出来高电压
唯一解释电流太大了
给冲跨了
发表于 2022-3-19 20:52:18 | 显示全部楼层
不会是电流大的原因,估计是高压进主板了,
所有采用模拟信号触发的快充协议,理论上都不可靠,都有外界干扰信号导致误触发高压输出的可能
PD之类的传输数据报文的快充协议,可靠性才高
发表于 2022-3-19 21:50:14 | 显示全部楼层
PSP不是专用的圆形插头吗?
发表于 2022-3-19 22:55:32 | 显示全部楼层
楼上全错,快充协议默认都以5V输出,只有握手成功才会调整成其他电压
楼主现在的电池是啥情况,你拆掉电池单独插充电器看看能不能启动PSP,然后试试在启动PSP的情况下插入电池查看电池情况,如果电池灯一闪一闪就得换电池了
发表于 2022-3-20 00:29:52 | 显示全部楼层
应该是主板内出现故障率,跟我当年的情况故障情况很相似。
我的是PSP2000港版,习惯性插着原装电源边充边玩,终于有一次玩得好好的突然“啪”的一声直接熄机,然后用电池就无法开机了,外接电源能开机玩但就是不识别电池,也不充电(电源的一直是绿色)。开始以为锁电,后来跟几个小伙伴借了电池来试确定了是机器出故障,我原来的电池也是好的。然后觉得反正接电源也能玩就没管,带着充电宝将就着玩了一段日子,再后来4.0mm电源接口也开始接触不良了,总是玩得尽兴时就熄机,丢一边就慢慢积灰了。
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:25:56 | 显示全部楼层
感谢楼下们的回复
虚惊一场 拿出来放了一个晚上
电池塞回去又可以充了
发现又可以了
感觉可能qc充电电流太大了
自我保护了
发表于 2022-3-29 10:16:50 | 显示全部楼层
换掉或拆掉主板的法拉电容,像纽扣电池一样的那颗
发表于 2022-3-29 10:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是电压低了板子不动作
发表于 2022-3-29 14:08:26 | 显示全部楼层
原装电池的话可要保存好,坏一块少一块,原装电池是用来切换系统的必备利器。
发表于 2022-5-28 21:20:29 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2022-3-20 09:25
感谢楼下们的回复
虚惊一场 拿出来放了一个晚上
电池塞回去又可以充了
这就是传说中的锁电。楼主放心,psp的保护设计非常完善,不会轻易损坏的。
qc的充电电流,是由负载决定的。psp充电功率本来就不大,电流也不会很大的。正常不到1A  大约是0.6-0.9左右。
GMT+8, 2025-5-15 05:19 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
