查看: 4196|回复: 50
应急维修LED吸顶灯 - 煤气灶大法换灯珠的诀窍分享
发表于 2022-3-19 22:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情封小区,快递进不来,人也出不去,除了核酸检测,家里大门都不让出。
结果碰上卫生间吸顶灯挂了,忍不了,可惜以前掳的LED存货都用完了,只好应急维修一下。
目测装修的时候被人骗了,一个垃圾山寨灯
之前已经修过一次了,灯板是12串2并,之前坏了6粒,短接大法顶替
看了一下非隔离恒流驱动,电容没鼓板子没焦,故障有九成在灯板
南阳台的灯也挂了一个月了,一直懒得修,趁机一起弄,结果只是线松了,重新插拔紧一紧就好了。
回到卫生间的灯板,有几颗灯珠明显变色
挨个量了一下,有一串短路,一串开路,
为了验证是不是真短路,用煤气灶烤下来这4颗不亮的灯珠,证明确实是两颗开路;一颗短路,与之并联的那颗正常
难道继续把这4颗灯珠短路凑合用吗,那样的话灯板上的珠子越来越少了,还是换灯珠吧,
找出来同款料板,厨房阵亡50%珠子被淘汰下来的,好歹还有12粒珠子是好的
煤气灶烤下来这12粒珠子,技巧很简单,一手灯板,一手镊子一直夹着灯珠,煤气灶最小火,
用外焰烤灯珠正下方,直到轻轻推下来,这个时候温度恰好,锡还没全化,这样灯珠受热时间最短,时间再长一点就可能烤烂了。
拆灯珠容易,上灯珠难,技巧也简单,焊盘涂松香,锡浆更佳,但是不在手边,
用烙铁400度给焊盘镀锡少量,把灯珠贴上去,烙铁给灯珠两边上锡焊接,万用表测试焊接无误之后,继续上煤气灶,一手灯板,一手棉签,同样的手法烤灯珠正下方,松香会先融化,然后灯珠下方的焊锡跟着融化,棉签轻轻压一下灯珠,把多余的焊锡压出来,使灯珠与铝基板贴合紧密,挨个操作,尽量减少加热时间避免灯珠热爆了。
基本上一颗灯珠三四秒钟就行了,顺利换完,24颗灯珠齐了,满血复活,又能顶一段时间了,等小区解封了再换新灯板
以上就是用煤气灶应急维修铝基板LED吸顶灯的技巧,欢迎批评指正~
希望疫情早日结束!
参与人数 8家元 +160 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
kyhwhb + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-19 23:30:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-19 23:43:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-19 23:43:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-20 01:55:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-20 07:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:14:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-20 09:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 09:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 10:58:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-3-20 12:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 17:17:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-20 17:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 18:44:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-20 22:56:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2022-3-21 00:01:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:59 , Processed in 0.795602 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
