查看: 11721|回复: 56
[工仪] 用13003做横 led测试仪
发表于 2019-4-26 14:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的13005没有,拆的节能灯里是13003,电容是400v  4uf,请教下这个电路怎么修改,变成自适应led测试
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看半天也没有弄明白,还有就是怎么确定里面的电阻值,和改变电流大小
发表于 2019-4-26 14:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概这样吧,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-4-26 14:56:43 | 显示全部楼层
楼主想测试什么样的LED
发表于 2019-4-26 14:57:14 | 显示全部楼层
R1,R2,Q1,D2,D3组成了一个恒流源。R1为Q1提供基极偏置电流,D2D3在这里是作为一个基准电压,假设二极管的正向导通电压是0.7V的话,那么三极管Q1基极相对于输出红表笔的电压是0.7V*2=1.4V。R2的大小决定了恒流源电流的大小。以上面假设的条件来计算,恒流源电流大小=0.7/22=0.0318A,也就是31.8毫安。
要改变恒流源电流的大小,只需要改变R2的阻值即可。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-4-26 15:06:17 | 显示全部楼层
13005比13003功率要大些,用13003代换也可的。三极管的最大消耗功率约为310V×0.032A=9.9W。13003的最大耗散功率为40瓦,最大集电极电流1.5A。制作时,需要给13003加上足够大的散热片。另外,更改电流大小,参照楼上大婶的方法。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
风间尘 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:10:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风间尘 发表于 2019-4-26 14:54
大概这样吧,
图中13005是npn型三极管!我没有找到,只有图上的13003 pnp型的三极管。现在这个电路改怎么修改?
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-4-26 14:56
楼主想测试什么样的LED
小到单个!多的要能测量灯!和电视背光
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hdz1975 发表于 2019-4-26 14:57
R1,R2,Q1,D2,D3组成了一个恒流源。R1为Q1提供基极偏置电流,D2D3在这里是作为一个基准电压,假设二极管 ...
谢谢!现在用pnp的13003如何修改这个电路
发表于 2019-4-26 15:13:13 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-4-26 15:10
图中13005是npn型三极管!我没有找到,只有图上的13003 pnp型的三极管。现在这个电路改怎么修改? ...
13003也是NPN管。仅仅是BCE引脚排列顺序不同。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
风间尘 + 5
发表于 2019-4-26 15:13:57 | 显示全部楼层
学习了,一直以来对恒流源不太理解
发表于 2019-4-26 15:14:43 | 显示全部楼层
回复居然要审核!!!!
13003也是NPN管。只是管脚排列顺序与13005不同而已。
发表于 2019-4-26 15:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此电路就是一个自适应的,单个都能测,电流非常小。我一直用这个。
发表于 2019-4-26 16:02:14 | 显示全部楼层
楼主这是要自己做LED测试仪啊
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个和13001不同啊
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-4-26 16:17
这个和13001不同啊
是13005不同。这个是pnp的!13005是npn
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正反能有两种结果
发表于 2019-4-26 16:33:18 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-4-26 16:22
正反能有两种结果
最可靠还是用万用表测量。
发表于 2019-4-26 16:46:45 | 显示全部楼层
正反能有两种结果
13003肯定是NPN管,你再换别的管子试试,看看是管子问题还是测试仪问题
参与人数 1家元 +5 收起 理由
风间尘 + 5
发表于 2019-4-26 16:47:28 | 显示全部楼层
13005管脚顺序是:正面管脚向下时从左到右分别是B C E
13003的顺序是 E C B
13003是很正宗的NPN三极管,且CE极间也不存在二极管。
万用表测量了解一下。
GMT+8, 2025-6-25 12:51 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
