查看: 1684|回复: 9
[影像] 同一样式的摄像头同时只可以打开一个的问题
发表于 2022-3-22 15:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我网购的一样的拆机笔记本摄像头改造后,vid pid都是一样的,然后用ip camera viewer只可以同时打开一个,打开另一个打不开,这是什么问题,是不是路径一样,网上说加一个usbhub我试了还是一样不行,很纠结的问题,有哪位大神知道为什么吗,怎么解决呢?
发表于 2022-3-22 15:18:35 | 显示全部楼层
既然你都知道vid pid都是一样的,那同一时间只能用一个就很正常了。就好像2个身份证一样的人无法同时出现一样。你看看能否刷PID VID咯。
发表于 2022-3-22 15:33:49 | 显示全部楼层
这个  软件确定能支持 多开?  摄像头 一般都是 一对一的  就像手机 一次只能开要嘛前要嘛后   没法同时看前后 除非那种设计360°拍的
发表于 2022-3-22 16:01:08 | 显示全部楼层
两个驱动都正常不?如果正常,是不是软件不支持两个?
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sxd3621 发表于 2022-3-22 15:33
这个  软件确定能支持 多开?  摄像头 一般都是 一对一的  就像手机 一次只能开要嘛前要嘛后 ...
软件可以多开
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个一样的摄像头,只可以开一个
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2022-3-22 15:18
既然你都知道vid pid都是一样的,那同一时间只能用一个就很正常了。就好像2个身份证一样的人无法同时出现一 ...
同一个牌子,我怀疑路径是一样
发表于 2022-3-22 16:58:22 | 显示全部楼层
vid pid一样就不行
 楼主| 发表于 2022-3-22 18:17:06 | 显示全部楼层
这是什么原理 同一家厂商 搞得都一样的的呀
发表于 2022-3-22 23:35:07 | 显示全部楼层
不懂,优盘pid vid一样就能同时插多个。
摄像头可能是有什么特殊的原因,造成不能使用同一型号的。
GMT+8, 2025-7-21 04:40 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
